Seite 16 von 18 ErsteErste ... 61415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 175
Thema: FlugBot
    Aachen
    jo
    blabliblublabliblublabliblu
    (weniger als 15 Zeichen sind gesperrt) Bild
    Dann werde ich mir mal so einen hohlen.
    Darmstadt
    Nein, nicht so einen!!!
    Keinen Elektroflug-Prop sondern einen Slowfly-Prop. Die unterscheiden sich!!. so eine z.b. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1024
    .weiss nicht genau, ob der Link klappt.
    MfG Mark
    Rechts neben dem Produkt auf "Link auf diesen Artikel" klicken und dann den Links hier rein kopieren.
    @p_mork:
    Meinst du so einen:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233126?
    Dann habe ich aber noch eine Frage:
    Ich habe festgestellt, dass, wenn ich die Drehrichtung des Motors änder, der Wind nach oben geht. Ich brauche den aber nach unten. Benötige ich da andere Propeller?
    Wie wäre es den mit denen?
    Da müsste einer für Rechts- und einer für Linksdrehen sein.
    Also bräuchte ich da zwei Sets.
    Aachen
    Gibt es da spezielle?
    Mist!
    Aber die sollte trotzdem funktionieren.
    PS: Der Link funktioniert nicht, du musst rechts auf Direktlink klicken.
    Welchen Link meinst du? Den von p_mork oder den von mir?
    Aachen
    Der von p_mork, irgentwie wird hier so schnell gepostet das ich immer hinterherhänge.
    Aber das die Propeller aus deinem letzten Post sind auch nicht die richtigen, finde ich.
    Du brauchst shockflyer Schrauben, keine Slowflyer.
    Du willst ja auch Flugleistung haben.
    Aachen
    Sowas (ich weiß jetzt allerdings nicht die Größe für dein Modell)
    http://www.ikarus-modellbau.de/onlin...10.5-x-5-Zoll/
    Hier ist ne Übersicht:
    http://www.ikarus-modellbau.de/onlin...gNr/1/cnid/266
    PS: Mit den Drehrichtungen das ist schlecht.
    Theoretisch braucht man dann ja andere Propeller, umdrehen bringt ja nichts.
