Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 175
Thema: FlugBot
  1. #121
    Ist schon klar.
    Ich möchte es aber selbst bauen und nicht irgendwo ausbauen.
    Wenn ich das irgendwo ausbaue, dann weiß ich nicht, wie das funktioniert.
    Baue ich es aber selbst, dann achte ich darauf, dass ich eine genaue Funktionserklärung bekomme, bzw. habe.
    So. Der Film ist jetzt auch da.
    Aachen
    Aber solche diskreten Bauteile verschlechtern nur die Flugeigenschaften.
    Bei meinem Heli merkt man sogar Tesafilm.
    PS: Der Film geht nicht, ich seh nur einen schwarzen Rahmen (Flash)
    [EDIT] Geht doch, war nur etwas kurz Bild
  4. #124
    Der ist so kurz, weil man immer nur das selbe sieht Bild
    Aachen
    Wiso machst du das eigentlich nicht einfach mit dem Avr?
  6. #126
    Ich will eigentlich nur einen AVR nehmen. Aber auch noch das Blinklicht über den AVR laufen zu lassen wollte ich nicht, da mir die Zeit dann beim Steuern der Motoren, bzw. auslesen von Sensoren usw. verloren geht.
    Heute sind endlich die Teile von SL-Motec gekommen *freu* *freu*
    Jetzt stellt sich Mir nur noch die Frage, wie ich den Motorregler anschließen muss.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Soweit bin ich schon:
    (Hoffe, das stimmt so.) Aber wie muss ich diese untere Buchse anschließen? Was ist da VCC, was GND und was Signal?
    Kann ich als Versorgungsspannung die 12Volt vom PC Netzteil nehmen?
    P.S.: Wenn ich den Motor andersrum drehen lassen will, muss ich, soweit ich weiß, zwei Leitungen tauschen. Welche sind das? Die rote und schwarze?
    Aachen
    Hi, jo stimmt so, die drei Leitungen zum Motor kannst du verdrehen (ändern nur die Richtung).
    Das weiße muss allerdings immer an die Mitte!!
    An dem 3-poligem Stecker ist:
    schwarz: gnd
    rot: vcc
    weiß/gelb: signal
    Wenn es also alles ein Stromkreis ist muss du nur die weiße Ader an den AVR hängen.
  9. #129
    schwarz: gnd
    rot: vcc
    weiß/gelb: signal
    Hab ich schon im der Wiki gefunden. Hab aber erst da reingeschaut, als ich schon hier gefragt hatte.
    Hab ich so gemacht.
    Zum drehen habe ich den Motor aber leider noch nicht gebracht.
    Aachen
    Ja musst du mim Timer (PWM) machen.
    Nimm in Bascom am besten die Funktion Servo (hat das gleiche Signal).
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    kennste ja Bild
    Oder programmier dir halt selber ein Programmschnipsel zurecht, wobei ich den Motor einfach als Servo behandeln würde.
