Seite 11 von 18 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 175
Thema: FlugBot
  1. #101
    Eigentlich nicht. Also nicht dass ich wüsste.
    Weißt du da weiter, chr-mt?
    da könntest glatt noch das Kupfer weg machen, und schon sind sie etwas leichter , und das kreuz anbohren um gewicht zu reduzieren Bild   oder du nutz sogar das Kupfer in der Kreuzmitte für deine elektronik
    Zitat Zitat von steveLB
    da könntest glatt noch das Kupfer weg machen, und schon sind sie etwas leichter,
    Kann ich mal versuchen. Aber ich vermute, dass das nur ein paar wenige Gramm ausmacht, die hoffentlich erstmal nicht so entscheidend sind.
    Das werde ich, wie schon gesagt, auf jeden Fall machen.
    Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Elektronik so anpasse, dass ich diese Platte weglassen kann. Mal schauen, was draus wird...
    Mich würde jetzt erstmal brennend interessieren, ob ich ein Getriebe brauche. wenn ich eins brauche, dann kann ich das mit dem Motor vergessen. Bräuchte dann zu viel Platz und würde auch zu schwer werden.
    Aber ich vermute mal, dass ich kein Getriebe brauche.
    nö, kein Getriebe.
    Macht man bei Außenläufern, glaube ich, sowieso kaum,
    da die bei niedrigerer Drehzahl sowieso ein höheres Drehmoment haben.
    Christopher
  5. #105
    Sehr gut.
    Dann werde ich heute mittag mal die Sachen bestellen, die ich für erste Tests brauche.
    Mein Vater hat gestern die Bestellung abgeschickt, verpennt aber irgendwie die ganze Zeit, das Geld zu überweisen *g*
    Deswegen habe ich aus lauter Langeweile schon mal die Wechselblinker- Schaltung gebaut. Es sollen über diese insgesamt 8 LEDs angetrieben werden. Vier rote und vier blaue. Eine von jeder Farbe kommt in die Mitte, nach außen ausgerichtet, in alle vier Richtungen.
    Es sollen immer alle roten, alle blauen, dann wieder dir roten usw. an geschaltet werden.
    Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine Bild
    Der Zweck soll sein, dass es einmal Schnickschnack ist, den auch Omis und Opis sehen und dass er etwas auffälliger ist, wenn er durch die Luft fliegt, und dann (hoffentlich) nicht alle gegen das Teil laufen und sich an den Propellern verletzten.
    Jetzt brauche ich nur noch die roten und blauen LEDs.
    Bilder vom Testaufbau und den Schaltplan gibt es noch heute Abend oder morgen in aller Frühe hier (geht leder nicht früher, da mein Vater mit der Kamera gerade weggefahren ist und erst heute Abend kommt).
    Die Bilder sind jetzt hier!
    Der Schaltplan ist noch nicht ganz fertig Bild
    Aachen
    Hey Jon hab da nen ganz heißten Tipp für dich!
    Von Revoltec (PC Modding Kram) gibts so ein leuschtendes Mauspad.
    Ich hab meins zurzeit zerlegt.
    Drinnen verbaut sind 4 rote, 4 grüne und 4 blaue 3mm Leds (je als RGB zusammengefasst).
    Ein kleiner gegossener IC fadert die Faben nach einander durch. (per Taster einstellbar)
    Das Teil hat 16€ gekostet, kann morgen mal Bilder/Video machen.
    PS: Läuft an 5V (eig. USB-Spannungsversorgung)
    PS²:
    http://www.revoltec.de/images/produc...4/re004_rb.jpg
  9. #109
    Sorry, aber das Teil gefällt mir nicht. Muss ich jetzt einfach mal sagen.
    Oderberg
    Ich würd`s auch nicht gerne haben wollen.
    MfG Christopher \/
