Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie wasserdichtes Gehäuse mit Spannung, etc. versorgen?
    Ich möchte ein wasserdichtes Gehäuse verwenden.
    Ist vielleicht eine komische Frage, aber wie bekonme ich die Stromversorgung oder andere Leitung in so ein Gehäuse?
    Bitte um Aufklärung...
    Danke
    Wasserdicht ist eine lange Geschichte, ein Taucheranzug beim Teifseetauchen ist glaube ich eingermaßen wasserdicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdicht
    Wenn etwas nicht eintaucht dann ist es meistens nur Spritzwassergeschützt. Dafür kann man eine Kabeldurchführung auch mit Heißkleber verschließen.
    Oder meinst Du wirklich wasserdicht?
    Hallo Manf,
    Spritzwassergeschützt reicht vollkommen aus (geht um mein Kaffemaschinenprojekt).
    Und wie bekomme ich Löcher in das Gehäuse? Gibt es welche zum ausbrechen?
    Für die Stromversorgung habe ich so Niedervolt-Einbaubuchsen für verstelbare Steckernetzgeräte.
    Für den Sensorausgang habe ich noch nichts vernünftiges gefunden...
    Danke und
    LG
    Georg!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_deckelmitsensor.jpg
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Schau mal beim Conrad, Reichelt etc. nach PG verschraubungen, die sind sogar Wasserdicht.
    Du brauchst dann halt ein Kabel mit Mantel usw. und musst den Durchmesser von diesem dann wissen.
    Anschließend kannst du dir die richtie PG verschraubung heraussuchen.
    Beispiel bei RS: Suche Nach PG7 Stopfbuchse
    gruß
    Nicht dass die Durchführung schwerer wird als das Gehäuse.
    Wie groß soll das Gehäuse werden?
    Hoffentlich gibt es ein geeignetes Kunststoffgehäuse bei Pollin Reichelt oder wo sonst noch etwas bestellt wird.
    Kunststoff kann man ja relativ leicht bearbeiten.
    Wie geht das denn bei den Akkus für Elektrische Zahnbürsten ?
    Die sind ja auch Wasserdicht.
    Irgendwie über Induktivität ?
    Tippo
    Hallo Manf,
    Kann man Kabelverschraubung dafür verwenden (zB Conrad: Home Bauelemente, Bausätze Kabel / Leitungen Kabel-Zubehör Kabel-Verschraubungen ) (Irgendwie schaffe ich es nicht direkt zu den Kategorien oder den Artikeln von Conrad zu velinken, da offenbar irgendwelche Session IDs im Link verwendet werden, die dann nicht mehr gelte, oder so)?
    Entsprechend dem Gewinde müßte ich in das Kunststoffgehäuse, dass ich gekauft ein Loch reinbohren.
    Dann gehe ich mit einem zB 3*0,75 Kabel rein (der Sensor hat 3 Anschlüsse) und die Verkabelung (zum Steckernetzgerät und zum Funk-Sender) mache ich dann ausserhalb des Gehäuses.
    Verstehe ich das so richtig? Oder gibts da noch andere Lösungen?
    Danke und
    LG
    Georg
    Es gibt auch einges unter Kabeldurchführung und Zugentlastung bei Reichelt.
    Es sollte eben von den Anforderungen zum Einsatzfall passen,
    schlimmstenfalls bis zur Beanspruchung durch Personen die mit der Anlage nicht vertraut sind.
    Wenn du einen Conradartikel aufrufst findest du rechts (wo immer Datenblatt und ähnliches steht, nur weiter oben) den Link "Link auf diesen Artikel erzeugen", da poppt dann ein kleines Fenster auf wo die passende URL angezeigt wird. Dann kopieren und hier einfügen.
    mfG
    tippo
    Hallo Manf, Hallo Tippo!
    Danke für eure Tipps!
    @Manf:
    Ich werde es mal mit der Kabeldurchfürhrung probieren.
    Reichelt ist leider für Össis ein Problem, da Mindestbestellwert von €150 und wir hier zu Lande keinen haben, daher kommt nur Conrad, oder andere lokale Anbieter in Frage...
    Die Bedienung durch unbedarfte Personen kann in diesem Fall nicht passieren bzw. die Mechanik ist so konstruiert (hoffe ich mal Bild   ), dass ein aufklappen des Deckels kein Problem sein sollte (kann ja erstens das Kabel lang genug machen, und zweitens eine Zugentlastung einbauen).
    Aber der Prototyp im Echtbetrieb wirds dann eh zeigen...
    Wahrscheinlich bleibe ich ja eh beim Prototypen, es geht nur mal um die Lösung und Kombination von Hardware und Softare.
    LG
    Georg!
