Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: avr defekt durch CKSEL: Device missing or unknown device -24
Baum-Darstellung
    Hallo@all,
    (1. ERSTENS)
    __________________________________
    ich habe zuerst die Fusebits eines fabrikneuen AVR Atmega32 mit PonyProg ausgelesen
    (siehe oberes Bild)
    (2. ZWEITENS)
    und danach wie gewohnt die Häkchen:
    CKSEL0 CKSEL1 CKSEL2 CKSEL3
    für externe taktung entfernt und die Fuses geschrieben.
    (siehe mittleres Bild)
    Der externe Quarz hat 16 MHz und 2x 22p Kondensastoren gegen GND.
    Der Schaltplan ist genau so wie beim RN-Control 1.4 Atmega32.
    (3. DRITTENS)
    Zum testen vor dem Programmieren will ich noch mal die geschriebenen Fuses
    auslesen.
    error message: "Device missing or unknown device -24
    Der AVR lässt sich jetzt nicht mehr programmieren Bild  (
    Auch die Fuses lassen sich nicht mehr auslesen und schreiben.
    Der Quarz schwingt auch nicht (mit Oszi überprüft).
    OK.
    Trick 17:
    mit einem externen Frequenzgenerator habe ich bei XTAL1 16Mhz TTL
    eingespeist.
    Das Ergebnisbe beim Auslesen:
    AUF EINMAL SIND ALLE HÄKCHEN GESETZT?!?
    (siehe unteres Bild)
    Q: Die Fuses lassen sich nicht mehr verändern.
    Ohne externen Oszillator läßt sich der AVR gar nicht mehr auslesen:
    Wie kann ich de AVR wiederbeleben?
    Q: kann man den AVR eventuell mit dem HVProg
    siehe http://www.der-hammer.info/hvprog/
    retten, hat da jemand Erfahrung mit
    PS: Ich habe die gleiche Prozedur eben noch einmal mit einem zweiten
    fabrikneuen AVR Atmega32 DIL gemacht, alles wie gewohnt ohne Probleme.
    Bei dem oben beschriebenen Typen handelt es sich um die SMD-Variante
    ATMEGA32 16AU 0612B letzte Woche von Reiche*** geliefert.
    Das ist mir jetzt auch schon das zweite mal passiert!!
    Vielen Dank für jede Hilfe
    mit freundlichen Grüßen
    brundle
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fuses_606.jpg
