Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RS485 Ergebenisse auf einer Homepage anzeigen
    12°29´ O, 48°38´ N
    @elkokiller
    alles easy
    hiermit kann man den Port öffnen
    http://de.php.net/manual/de/function.fopen.php
    auf der Seite nach COM1 suchen, da ist ein kurzes Beispiel dabei, aber den Teil im ELSE nehmen !
    Dann die weiteren Funktionen fgets(), fgetc(), fputs() und evtl. fwrite() und fread() ansehen.
    Wie es unter Win mit den rechten aussieht weiss ich jetzt aber nicht, kann sein das das einfach so geht.
    Nidda
    super - Danke! \/
    Südpfalz
    Also PHP unter Apache Server kann auf den COM-Port zugreifen.
    Apache Server ist für Heimanwendung gratis und PHP ebenso.
    Das Problem bei PHP ist halt, das eine Seite auf Server erzeugt wird
    und diese an Client übertragen wird.
    der Client muss dann zur Akutalisierung die Seite gezielt am Server
    abrufen. Eine weniger elegante Lösung um die Webseite aktuell
    zu halten ist ein reload, also n Meta-Tag, der die Seite sich
    selbst alle x Sekunden neu aufbauen lässt. Kann man auch über
    Java Script machen, aber der Effekt ist der Gleiche.
    Ach so, eine der besten (für meinen Geschmack) und einfachsten
    Installationsbundles ist das XAMPP. Und Übrigends, PHP kann
    direkt mit MySQL arbeiten ... wie man auch am Forum hier gut
    erkennen kann
    Hole mal den Thread wieder hoch.
    Suche auch eine möglichkeit die Daten vom uC ins Web zu bringen. Möglichkeiten gibt es recht viele PHP, JAVA, AJAX, ASP.NET....
    Werde mir wohl etwas mit Visual Basic 6.0 basteln, aber sellbst das ist für einen Anfänger wie mich ein Steiniger Weg.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Schau mal ob da was für Dich bei ist:
    http://www.marvins-lab.roboterbastler.de/
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
