Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: SRF05 Abmessungen
    Frage zu SRF05
    Hi!
    Ich schreibe gerade meine besondere Lernleistung in Physik (ABI) und ich habe als Aufgabe Abstandmessung in bewegten Systemen.
    Dazu habe ich mir einen RN-MiniControl besorgt, sowie einen SRF05.
    Ich habe dann mit Bascom 1.11.8.3 über den USB-ISP-Programmer das im Netz zu findene Programm auf den Chip programmiert.
    Leider habe ich aber noch nicht heraus gefunden wie ich messen kann...
    Über ein RS232 Kabel habe ich auch eine verbindung zum PC.
    Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
    MfG Reimy
    meintest du den Code von Wiki oder ein Anderen?
    Wiki-Code: https://www.roboternetz.de/wissen/in...RN-MiniControl
    ja ich hab den wiki-code benutzt. und auch den einen Fehler (nach DO muss es Portd .2 = 0 heißen) korrigiert. nur wenn ich das dann alles anschließe dann leuchten die kontrolllampen am USB-ISP-Programmer(grün) und am SRF05 (rot blinkend). Wenn ich dann nach dem Compilieren (klappt auch alles) auf run Programmer klicke dann kommt eine Fehlermeldung: Access violation at address 005D0036 in module 'bascavr.exe'. Read of address 001330000
    Ich habe den Chip schon ein mal programmiert. kann das daran liegen( war an einem anderen PC, der keine serieelle schnittstelle hat)?
    Und: Wie messe ich dann egtl? Indem ich auf Run Terminal emulator klicke?
    Danke im vorraus
    1
    Wiki Syntaxfehler habe ich korrigiert.
    Hat abe rnix mit deinem Programmabsturz oder Sensor zu tun. Da sist ein Bascom Bug der wohl nur beim USBISP Dongel auftritt. In dem neusten Update ist er behoben.
    Falls du nur Demo hast, dann mal bei Mark von MCS nachfragen ob´s da auch Bugfix gibt.
    Vermutlicher Bug: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=248417#248417
    Die Fehler Meldung habe ich jetzt behoben! alles scheint zu klappen...
    nur wenn ich den terminal emulator starte passiert nichts. Wie kann ich mit dem Bascom Bascom 1.11.8.3 (es geht) messen??
    Also um das noch mal zu verdeutlichen: Ich weiß nur nicht wie ich mir mit Bascom 1.11.8.3 das ergebnis anschauen kann.
    Hoffe auf eure hilfe
    ich brauche ja anscheinend eine neuere Bascom Version. Gibts das auch als Demo oder muss ich mir eine Version kaufen?
    Gibts da noch andere alternativen?
    danke
    hallo,
    ich habe ein noch viel grundliegenderes Problem. Selbst wenn ich das Hello World Programm https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    nutzen will, sehe ich auf meinem Terminal Emulator von Bascom nichts. ich habe im Programm auch die zeile mit dem Prozessor (bei mir ATMega168, dort ATMega32) geändert. ich habe allerdings noch nicht die Fusebits geändert, da diese bei mir anders sind, als auf der eben genannten Seite im Beispiel. Welche muss ich denn noch ändern??
    vielen Dank
    Aarau
    wenn im terminal gar nichts ankommt hast du wohl rx und tx vertauscht... hast du auch den richtigen com port ausgewählt? es müssten im minimum irgendwelche komischen zeichen ankommen...
    verwendest du einen ttl<->rs232 converter? oder ist der auf dem mini-control board schon vorhanden?
    gruss bluesmash
    ich bekomme bei zwei comports keine Fehlermeldung (not found). das sind com1 und com2. aber bei beiden erscheind nichts im terminal.
    ich brauche aber doch nur das programm auf den Rn-Mini-Controll zu übertragen und dann müsste das doch von alleine starten oder nicht?
    Ich hab da dann auch ne Spannung von 10V angelegt,und sonst auch alles richtig angeschlossen. aber ich werde noch mal die Verbindungen beim RS232 neu löten.
    Das mit dem Converter weiß ich nicht. bin da absoluter anfänger.
