Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Byte über RS485 schlägt fehl
    Schifferstadt
    ich habe 2 Module mit je einem SN751768 RS485 Treiber. Ich versuche mit folgenden Codes ein Byte von einem zum anderen Modul zu übertragen:
    Empfänger :
    '----------------- CPU Config ---------------------------
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 1200
    '--------------- Portdefinition ------------------------
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portd.7 = Input
    Config Portd.6 = Input
    Config Portc = Output
    Config Portd.2 = Output
    '---------------------------------------- LCD ----------------------------------
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    '----------------------------------- Timer --------------------
    Enable Interrupts
    '-------------- Alias -----------------------------------
    Led1 Alias Porta.7
    Led2 Alias Porta.6
    Led3 Alias Porta.5
    Led4 Alias Porta.4
    Backlight Alias Portb.4
    Rs485 Alias Portd.2
    '-------------------------- RS485 -----------------------
    Rs485 = 0
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    '-------------------- Dims ---------------------------
    Dim Wert As Byte
    '------------------- Main -------------------------------
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Backlight = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    '-------------------- Hauptprogramm ---------------
    _start:
    nop
    Goto _start
    '---------- Einlesen ----------
    Onrxd:
    Inputbin Wert
    Locate 1 , 1
    Lcd Wert
    Return
    Sender :
    '------------------------ CPU Config -------------------------
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 1200
    '------------------------ Port Config --------------------------
    '------------------------ Alias ----------------------------------
    Rs485 Alias Portd.2
    '-------------------------- Subs -------------------------------
    '--------------------------- RS485 -------------------------------
    Rs485 = 0
    Enable Interrupts
    '----------------------------- Dims ------------------------------
    Dim I As Byte
    I = &B11111111
    '---------------------------------- Mainprogramm ------------------
    Main:
    Rs485 = 1
             Print I
             Do
             Loop Until Ucsra.txc = 1
             Set Ucsra.txc
    Rs485 = 0
    Wait 1
    Goto Main
    Nur leider zeigt mein Display beim Empfänger nur "105" egal was ich mache, werden nur 3 Zeichen angezeigt. Könnte bitte mal jemand drüber schauen, ob ich einen Fehler gemacht habe ?
    mfg BlaueLed
    PS: Abschlusswiderstände von je 160 Ohm habe ich an A und B
    Schau dir mal das Beispiel imSamble\serial-Verzeichnis von Bascom an.
    Da wird in der Interuproutine ein Flag gesetzt, ein Buffer ausgelesen und im Loop abgefragt:
    SERINT.BAS
    '                      SERINT.BAS
    '                  (c) 1999-2005 MCS Electronics
    '  serial interrupt example for AVR
    ' also look at CONFIG SERIALIN for buffered input routines
    $regfile = "m88def.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 8000000
    Const Cmaxchar = 20                                         'number of characters
    Dim B As Bit                                                'a flag for signalling a received character
    Dim Bc As Byte                                              'byte counter
    Dim Buf As String * Cmaxchar                                'serial buffer
    Dim D As Byte
    'Buf = Space(20)
    'unremark line above for the MID() function in the ISR
    'we need to fill the buffer with spaces otherwise it will contain garbage
    Bc = 0
    Print "Start"
    On Urxc Rec_isr                                             'define serial receive' ISR
    Enable Urxc                                                 'enable receive isr
    Enable Interrupts                                           'enable interrupts to occur
    Do
      If B = 1 Then                                             'we received something
         Disable Serial
         Print "{" ; Buf ; "}"                                  'print buffer
         Print "BC:" ; Bc                                       'print character counter
         'now check for buffer full
         If Bc = Cmaxchar Then                                  'buffer full
            Buf = ""                                            'clear
            Bc = 0                                              'rest character counter
         End If
         Reset B                                                'reset receive flag
         Enable Serial
      End If
    Loop
    Rec_isr:
      D = Udr                                                   'read UDR only once
      Print "*"                                                 ' show that we got here
      If Bc < Cmaxchar Then                                     'does it fit into the buffer?
         Incr Bc                                                'increase buffer counter
         If D = 13 Then                                         'return?
            Buf = Buf + Chr(0)
            Bc = Cmaxchar                                       'at the end
         Else
            Buf = Buf + Chr(d)                                  'add to buffer
         End If
        ' Mid(buf , Bc , 1) = Udr
        'unremark line above and remark the line with Chr() to place
        'the character into a certain position
         'B = 1                                                    'set flag
      End If
      B = 1                                                     'set flag
    Return
    Schifferstadt
    danke für den Tip. werde das mal probieren.
    mfg Kay
    Südpfalz
    deine Inputroutine ist nicht besonders sinnvoll.
    da brauchste kein input, weil ein Zeichen wurde empfangen,
    du kannst also das Register UDR mit dem Bytewert direkt auslesen
    Tempbyte=UDR
    ach so, der Interrupt heißt dann URXC
    Schifferstadt
    @Vitis,
    habe nunmal deinen Tip ausprobiert. Folgenden Code verwende ich nun :
    Rs485 = 0
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Dim Wert As Byte
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
    Lcd "Testempfang"
    Backlight = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    _start:
    nop
    Goto _start
    Onrxd:
    Wert = Udr
    Locate 2 , 1
    Lcd Wert
    Return
    das lcd zeigt mir aber immer noch "105". also keine Veränderung. Ich sende doch "11111111". Wieso bekomme ich dann "105" ? komische Sache. Haste vielleicht noch nen tip für mich ?
    mfg Kay
    Südpfalz
    dann stimmt vermutlich die Baudrate nicht,
    oder A und B Leitung vertauscht.
    Checke
    crystal
    baud
    und Fuse Einstellungen.
    Schifferstadt
    also A und B sind richtig.
    beide megas stehen auf internal 8 Mhz RC
    baud ist bei beiden 1200
    in Bascom ist ja auch Crystal = 8000000 eingestellt.
    ich komm momentan einfach nicht dahinter, was da falsch läuft. Hatte noch nie so probleme mit RS485.
    mfg Kay
    Schifferstadt
    habe meinen Code jetzt mal umgestrickt auf das Senden und Empfangen von Strings. Codes sehen folgendermaßen aus :
    Sender :
    $crystal = 1000000
    Baud = 1200
    Rs485 Alias Portd.2
    Rs485 = 0
    Enable Interrupts
    Dim Wert As String * 4
    Main:
    Rs485 = 1
             Print "test"
                      Do
             Set Ucsra.txc
    Rs485 = 0
    Wait 3
    Rs485 = 1
             Print "abcd"
                      Do
             Set Ucsra.txc
    Rs485 = 0
    Wait 3
    Goto Main
    und Empfänger :
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Config Lcd = 16 * 2
    Enable Interrupts
    Led1 Alias Porta.7
    Led2 Alias Porta.6
    Led3 Alias Porta.5
    Led4 Alias Porta.4
    Rs485 Alias Portd.2
    Rs485 = 0
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
    Lcd "Testempfang"
    Backlight = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    _start:
    Goto _start
    Onrxd:
    Input Wert
             Locate 2 , 1
             Lcd Wert
    Return
    Jetzt habe ich folgendes Phänomen :
    Wenn ich den Empfänger einschalte, dann zeigt er mit beim ersten empfang korrekt den Text "test" auf dem lcd an. Sendet der Sender dann abcd, kommt beim empfänger am lcd nur "#abc" und dann wieder "#tes". Also nur beim einschalten funktioniert es einwandfrei. Kann da was mit dem Buffer nicht stimmen ? Im Anhang sind noch zwei Bilder. Beim ersten klappt es nicht, da kommt ein wirres Zeichen und dann die restlichen 3 Buchstaben. Beim zweiten klappt es einwandfrei.
    mfg Kay
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd1_942.jpg   lcd2_985.jpg
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo ,Ich würde vor dem umschaten Des Rs485 IC auf Empfang,
    wait 1, oder waitms 100 oder ausprobieren Einfügen .die daten könnten eventuell noch nicht raus sein!
    Gruß raggy
    Schifferstadt
    @raggy:
    danke für den Tip, hat aber leider nicht geklappt.
    @all :
    habe jetzt mal folgendes gemacht:
    dim wert as String * 6
    jetzt bekomme ich alles angezeigt, aber immer mit diesem komischen wirren Zeichen am anfang.
    mfg Kay
