Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portc = Output Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2 Config Lcd = 40 * 2 Dim Test As String * 10 Portc.0 = 0 Cls ' Clear the LCD display Do Inputbin Test Locate 1 , 1 Lcd Test Loopalso oben erst senden, dann Empfang. zum Testen ob der Bus in Ordnung ist! Hab ich auch erst so probiert.Ist zwar nicht schön Programiert aber es muss so klappen.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 'Config Lcd = 40 * 2 Config Portc = Output Portc.0 = 1 ' RS485 Treiber auf senden Do Print "AVR-Atmega" ; Wait 1 Loop
Gruß raggy
Zitieren
