Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Messverstärker 0-20mV auf 0-5V
    ich bin auf der Suche nach einem Messverstärker mit dem ich eine Spannung von 0-20mV auf 0-5V verstärken kann.
    Hat da von euch vielleicht jemand eine Schaltung oder eine Idee wo man sowas her bekommt, sollte halt nicht so teuer sein!
    Danke schon mal!
    Christoph
    Hallo winke!
    Das lässt sich (hoffentlich) mit einem normalen OPV, der Driftkompensierung hat, z.B. 741 erledigen.
    endlich wer der mir helfen kann. Ich probier es jetzt schon seit längerem mit einem OP Verstärker aber bis jetzt hat es nie richtig funktioniert, ich hab bis jjetzt immer einen LM324 genommen.
    Könntest du mir eventuell eine kleine Schaltung zeichnen, weil ich weiß mit meinem Wissen nicht mehr weiter!
    Christoph
    Saarland
    Wenn es nicht sehr genau geht, kannst Du mit LM324 probieren, musst Du aber seine Versorgungspannung VCC min. 7,5 V haben, wenn am Ausgang 5V seien sollen. Wenn die Ausgangsspannung nicht genau 0 seien muss, kannst Du anstatt -VCC, GND nehmen.
    Im Code ist eine Skizze zum ausprobieren.
    Die Spannungsverstärkung Ku = Uo/Ui = 1 + R2/R1, Du kannst also z.B. R1=1k und R2=240k+10k nehmen.
    Viel Spass und Erfolg!
                  R1      R2
                  ___     ___
               +-|___|-+-|___|-+
              GND      |  VCC  |
                         |  >--+------> Ausgang
      Eingang >----------|+/          A
              A          |/|          |
              |           VCC         |
              | Ui        oder        | Uo
              |           GND         |
             GND                     GND
