Thema: Nibble einer Zahl erzeugen
    Murus
    Hallo zusammen,
    ich möchte von einer Dezimalzahl <=9 die Binärdarstellung erzeugen.
    z.B. für eine 3 ein "0011"
    Muss ich dafür die als Byte gespeicherte 9 zuerst binär als String abspeichern und die einzelnen Bits per mid auslesen? (ich brauch die Bits einzeln).
    Oder gibt es da eine einfachere Möglichkeit? Sind nämlich schon ein paar Variablen, die so aufbereitet werden müssen...
    vielleicht hilft dir ja folgendes weiter:
    void bin_prnt_byte(int x)
      int n;
      for(n=0; n<8; n++)
        if((x & 0x80) !=0)
          printf("1");
        else
          printf("0");
        if (n==3) {
          printf(" "); /* insert a space between nybbles */
        x = x<<1;
    Sebastian
    Murus
    Stichwort: Bascom-Forum Bild
    NRW-Bergisches Land
    meines Wissens nach geht es bei Bascom auch sehr komfortabel mit:
    set mybyte.1
    reset mybyte.4
    oder aber mybyte.4 = 0
    mybyte.2 = 1
    ? mybyte
    mybyte = 255
    ? mybyte.3 (sollte 1 sein)
    Sonst ist es auch möglich einzelne Bits im Byte mit einer AND bzw. OR Operation zu setzten oder zu reseten.
    Also mybyte = mybyte AND 127
    Die genauen Byte Werte für die einzelne Bits habe ich aber grad nicht zur Hand.
    Es geht aber mit dem oberen Beispiel einfacher und überschaubarer.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Südpfalz
    1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
    addiert gibt das 255
    oder gleich den Binärwert verwenden
    x_byte = &B01010101
    x_byte=x_byte AND &B00001111
    daraus folgt:
    x_byte = 0000 0101
