Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Temperaturdaten eines Temperatursensors in einen Pic einlese
    Gast5
    Guten Tag!
    ich habe eine Frage, hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.
    Wie kann ich denn die erfassten Temperaturdaten in nen Pic -Mikrocontroller einlesen?
    Als Temperatursensor würde ich z.B. Ni oder Pt verwenden..
    also wie macht man das?
    Über einen bus?
    Wenn ja wie kann man das machen?
    Wenn nein, wie wäre es denn noch möglich?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Pete
    Karlsruhe
    Re: Temperaturdaten eines Temperatursensors in einen Pic ein
    Zitat Zitat von Gast5
    Guten Tag!
    Über einen bus?
    Pete
    In welcher Form gibt der Sensor die Daten den aus?
    Gruß, Sonic
    Gast5
    Wie meinen Sie das in welcher Form?
    Karlsruhe
    Ich meine damit wie und wo der Sensor angeschlossen ist.
    Wahrscheinlich generiert der Sensor ein der Temperatur entsprechende Spannung, oder?
    Gruß, Sonic
    Gast5
    ich würde die den einen Sensoreingang an einen Port-Pin des PIC's anschließen und den andern halt auf Masse
    bei der Ni-Serie entnehme ich dem Datenblatt ein Widerstands-Temperaturdiagramm
    Solche Widerstandssensoren werden als Spannungsteiler geschaltet und mit einem festen Spannungsteiler verglichen. Die Schaltung nennt sich Meßbrücke und wird mit Brückenverstärker betrieben.
    Die Spannungsänderungen sind sonst eben ein bischen klein.
    Direkt wird das nichts genaues.
    Man könnte zwar einen Spannungsteiler damit aufbauen und die Spannung über einen AD-Wandler messen aber damit kann man nicht die gesammte Auflösung des AD-Wandlers ausnutzen. Also muss das Signal über einen OPV verstärkt werden. Man verwendet am günstigsten eine Konstantstromquelle z.B. 1mA, verstärkt den Spannungsabfall am Widerstand über einen OPV damit man in den Bereich von 0..5V kommt und misst mit dem AD-Wandler die Spannung.
    Eine zweite, recht einfache Variante ist über den Widerstand einen Kondensator aufzuladen und die Zeit zu messen. Dafür lässt sich jeder Schmitt-Trigger eingang des PIC verwenden. Vorteil ist, dass man wenig externe Bauteile braucht. Von Microchip gibt es dazu eine Application Note.
    BlackBox
    Gast5
    @blackbox
    weißt du unter was ich das bei microchip finden kann?
    Gast5
    @blackbox
    Dank dir!!
