was haltet Ihr davon ein feines Blech in den Abfluss einzubauen, das in der Mitte gelagert ist und den Abfluss quasi verstopft.
Tropfen nun n Tropfen drauf, moechten die ja nach Herrn Newton nach unten. Die Menge Wassertropfen veranlasst nun das Blech nach unten/oben wegzuklappen.
An dem Wippmechanismus ist nun ein Reedkontakt angebracht.
Kontakt zu -> Kein Wasser
Kontakt auf -> Wasser.
Die Konstruktion hat auch den Vorteil, das wenn jemand den Stopfen zieht -> Wanne leerlaufen lassen, dreht sich das Blech senkrecht zur Rohrmitte und kein Widerstand ist da. Gegenueber dem zuerst gemachten Vorschlag besteht der Vorteil das auch groessere Schwebeteilchen abfliessen koennen.
Gruss
Uwe
Kapituliere niemals vor einem Problem
Zitieren
