Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Durchflussmesser für kleine mengen wasser
    Hmm das hört sich vllt. ein wenig verrückt an aber geht vllt. Man könnte ein kleines Propellerrad (Oder irgendwas in der Art) in das Rohr bauen, sobald Wasser durchfließt beginnt das Rad sich an zu drehen, und ein Sensor erfasst das. Fließt kein Wasser dreht sich auch nicht das Rad.
    Kp ob das funktioniert, ist aber vllt. ein Ansatz
    Kassel
    Das kommt auch drauf an, was mit kleinen mengen gemeint ist.
    Tropfmengen kann man mit einem proppellerrad nur schwerlich erfassen.
    Florian
    Südtirol
    Tropfmengen sind auch nicht unbedingt ein problem, die machen ja nicht viel aus, es geht mir nur darum, festzustellen, ob der Abfluss zu ist oder etwas offen. Ich habe da so eine etwas ältere Gardena Wasserpumpe gefunden, wo soetwas drin ist, könnte es damit funzen?
    Kassel
    Dann könnte es mit einem Propellerrad tatsächlich funktionieren.
    Sogar ganz ohne irgend welche Elektronik in den Abfluss zu bringen.
    Den Preopeller einfach im Rohr mit Gleitlagern montieren und auf dei Spitzen der Flügel kleine, kräftige Magneten geklebt. Aussen am Rohr dann auf gleicher höhe einen Reed-Kontakt montiert und die Pulse die von diesem kommen (oder wenn alles Dicht ist eben auch nicht) auswerten.
    Wo was drinne ist?
    Florian
    Mach doch ein Stück von dem Abflussrohr wageerecht (leicht abschüssig), und ein Teil davon Keilförmig (also das Rohr als V, oben geschlossen). Unten befestigst du im Abstand von 1 cm zwei flache Elektroden aus Messing oder Edelstahl und kannst über den Stromfluss feststellen ob was läuft oder nicht. (Flügelrad im Abfluss kommt irgendwie schlecht..)
    Feldkirchen in Kärnten
    Möglichkeiten gibt es viele, es wäre auch denkbar einen PTC als Fühler zu verwenden. Im Normalfall wird er durch Stromfluss erwärmt und wenn was durch den Anfluss geht wird er gekühlt. Wenn man dann den Widerstand misst, weiß man ob gerade Luft oder Wasser im Abfluss ist.
    Wehrheim
    was haltet Ihr davon ein feines Blech in den Abfluss einzubauen, das in der Mitte gelagert ist und den Abfluss quasi verstopft.
    Tropfen nun n Tropfen drauf, moechten die ja nach Herrn Newton nach unten. Die Menge Wassertropfen veranlasst nun das Blech nach unten/oben wegzuklappen.
    An dem Wippmechanismus ist nun ein Reedkontakt angebracht.
    Kontakt zu -> Kein Wasser
    Kontakt auf -> Wasser.
    Die Konstruktion hat auch den Vorteil, das wenn jemand den Stopfen zieht -> Wanne leerlaufen lassen, dreht sich das Blech senkrecht zur Rohrmitte und kein Widerstand ist da. Gegenueber dem zuerst gemachten Vorschlag besteht der Vorteil das auch groessere Schwebeteilchen abfliessen koennen.
    Gruss
    Uwe
    Kapituliere niemals vor einem Problem
    Uhh Blech im Abfluss.. das is ja ganz übel.
    Hatte mal eine Pumpe mit runder Drosselklappe, die auch in der Mitte gelagert war (so ne richtig starke fürs Schwimmbad, zum dagegenschwimmen). Nur leider war die Verstellmechanik hops gegangen und die Klappe hatte sich in dem starkem Strom _immer_ auf zu gestellt, das Wasser ist zw. Rohrwand und Klappe vorbeigezischt. Natürlich kam da am Ende nix mehr raus.
