Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Lösung für speziellen Komparator gesucht
    Suche eine Lösung für folgendes Problem:
    Zwei Spannungen sollen verglichen werden, an zwei Ausgängen soll jeweils L oder H ausgegeben werden. Soweit überhaupt kein Problem. (z.B. durch kreuzgekoppelte OPV´s einfach zu realisieren)
    ABER:
    Es muss unbedingt verhindert werden, dass bei Gleichheit der Spannungen gar kein Komparator H ausgibt, (könnte wegen der Offset-Spannungen aber durchaus passieren)
    ALSO:
    Suche einen Komparator, der innerhalb eines Fensters von ca 50mV bis 100mV Spannungs-Differenz an zwei Ausgängen H ausgibt, sonst nur an einem Ausgang.
    mit entsprechender BIAS-Kompensation der OPV´s sollte das möglich sein,
    gibt es elegantere Lösungen?
    Danke!!
    Gruß, Rene
    XNOR ist genau dann 1.
    mit nem µC würde man halt festlegen, dass immer ein ausgang High bleibt.
    hilft das bissl oder blick ich das problem nicht? (durchaus möglich)
    gruesse
