Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Global Interrupt Flag wird zurückgesetzt?!
    ; Programmname: entprell
    ; Version: 0.1
    ; Datum: 27.02.2007
    ; Autor: Manuel Behrens
    ; Programmfunktion:
    .include "m8def.inc"
    .def temp = R16					; Temporärer Speicher zum Beispiel zur Initialisierung
    .def anschlaege = R17			; Speichert die Anschläge des Tasters 0 an Port D
    .def eingang = R18				; Port D wird in eingang geschrieben um vergleichen zu können
    .def zaehler = R19				; zaehler wird durch Timer0 Overflow hochgezaehlt
    .org 0x000
    	rjmp init
    .org 0x009
    	rjmp timer0_overflow
    ; Initialisierungsphase
    init:
    	;Stackpointer wird initalisiert
    ldi	temp, LOW(RAMEND)
    out	SPL, temp
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPL, temp
    	;Timer initalisiern
    ldi temp, 0b00000001
    out TCCR0, temp						; Takteiler auf 1
    out TIMSK, temp						; Aktiviert Interrupt bei Overflow
    	;Taster 0 am Port D init.
    ldi temp, 0x00
    out DDRB, temp
    ; Programmablauf (Schleife wartet auf Taster 0 am Port D)
    main:
    in eingang, PIND					; Port D wird in eingang geschrieben
    ldi temp, 0x00
    cp eingang, temp					; eingang wird mit Null verglichen
    breq main							; wenn gleich springe main
    inc anschlaege						; anschlaege plus 1
    ldi zaehler, 0xFF					; zaehler auf Zählanfang
    sei									; aktiviert Interrupts
    count:
    cp temp, zaehler					; Null wird mit zaehler verglichen
    brge count							; wenn größer oder gleich springe count
    nop
    cli									; deaktiviere Interrupts
    rjmp main							; Rücksprung nach main
    ; Handler: Timer0 Overflow
    timer0_overflow:
    dec zaehler							; zaehler minus 1
    rjmp count							; Sprung nach count
    Moin,
    wer oder was setzt mein Globales Interrupt Flag wieder auf Null. AVR Studio gibt beim simulieren
    Loaded plugin Atmel AVR Assembler
    Loaded partfile: C:\Programme\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega8.xml
    AVR Simulator: Please wait while configuring simulator...
    AVR Simulator: ATmega8 Configured OK
    Loaded objectfile: d:\C - Programme\atmel-projekte\entprell\entprell.obj
    AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x001c
    AVR Simulator: Excessive stack overflow, stop sim
    aus!
    Danke schon mal!
    Dietfurt
    Also erstmal steht der Start deines Programmes im Interruptbereich und zwar direkt nach der Adresse 0x0009.
    Ich würd vor der Adresse 0 auch noch .cseg einfügen, damit sicher gestellt ist wo der Code landet.
    Zum Zweiten fehlt bei deiner Timer Interrupt routine das RETI mit dem der Controller weiß, das der Interrupt hier beendet werden muß.
    Das hat folgenden Effekt:
    Ein Interrupt tritt auf, das Enable Interrupt Flag (I) wird dadurch gelöscht.
    Da der Programm Counter auf dem Stack gesichert wird läuft der bei jedem neuen Interrupt weiter zu.
    Mit einem RETI würde das I Flag wieder gesetzt, der Programm Counter vom Stack geholt und dein Controller könnte sorglos weiter laufen.
    Merz mal die beiden Fehler aus - ich denk dann sollte dein Prog laufen.
    eastside, L.E.
    Bei der Initialisierung des Stacks hat sich auch noch ein Fehler eingeschlichen, Du schreibst zweimal auf den SPL
    out SPL, temp
    greetz Rajko
    Issum
    In der ISR wird SREG nicht gesichert, und tue Dir ein gefallen und springe niemals mit rjmp aus einer ISR raus, das ist wohl das letzte, was Du machen kannst
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Dietfurt
    Du solltest die Routine COUNT nur als subroutine aufrufen also
    COUNT:
    ....dein CODE
    RET
    In deiner ISR schaut das dann so aus:
    PUSH temp
    IN temp,SREG
    PUSH temp
    PUSH zaehler
    ....dein CODE
    RCALL COUNT
    POP zaehler
    POP temp
    OUT SREG,temp
    POP temp
    RETI
    Natürlich müssen alle verwendeten Register gesichert werden, mit ausnahme derer von denen Werte in das Hauptprogramm übergeben werden sollen, was z.B. bei "zaehler" möglich wäre.
    Dadurch muss auch die Main Routine umgebaut werden:
    MAIN:
    ....dein CODE
    RCALL COUNT
    RJMP MAIN
    Ich hab den kompletten Code noch nicht auf Funktionsfähigkeit gecheckt, das kannst Du ja mit dem Simulator vom AVR Studio noch machen.
    Fehler behoben!
    Vielen Dank, mein Prog läuft.
