Thema: Probleme mit Bascom Version
    Zitat Zitat von bertl100
    -Input bei den höheren Kanälen wie input #3 zeigt fehler
    Bei mir nicht Ich habe es mit einem ATMega32 schon probiert und das gab keine Probleme. Auch neueste Version.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab hier noch Win2000,
    damit scheint Bascom nicht mehr so recht Kompatibel zu sein, denn gleich nach dem Starten geht die CPU-Last auf 100%, und ich kann nur mit Mühe den Mauszeiger dorthin bewegen um das Bascom-Fenster zu schliessen, wenn das Programm nach einiger Zeit endlich wieder weg ist, kann man den PC auch wieder verwenden, mit gewohnter Mausgeschwindigkeit.
    der simulator ist auch extrem langsam geworden .
    Salzburg
    Wie ich vorher schon erwähnte, ich bekomm die beiden Fehlermeldungen 61 und 221 in Bezug auf das Label "_inputexit3".
    Habs jetzt in einem neuen file alleine ausprobiert, könnte im 1000 Zeilen Projekt ja an was anderem liegen, ist aber definitiv nicht so.
    Und mein 240x128 GLCD mit tc6969 controller geht auch nicht
    Salzburg
    Bezüglich meines GLCD hab ich jetzt von MCS eine neue lib und lbx bekommen und jetzt gehts einwandfrei.
