Thema: Interrupt auf Pin legen *** Danke hat sich erledigt ***
    Münchener Osten
    Ein Hallo an Euch,
    habe ein Problem mit Interrupt und stehe (glaube ich) auf der Leitung. * Bild  *
    Hier das Programm:
    ' *** CPU Einstellungen ***
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 11059200
    ' *** Variablen Definieren ***
    Dim Go As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Dim Richtungx As Bit
    Dim Richtungy As Bit
    ' *** Constanten ***
    Const Anfahren = 83 ' Reload für Timer0 = 998 Hz (PWM 499 Hz)
    Const Speed1 = 170 ' Reload für Timer0 = 2010 Hz (PWM 1005 Hz)
    Const Speed2 = 199 ' Reload für Timer0 = 3030 Hz (PWM 1515 Hz)
    ' *** Port Einstellungen und Ports Reseten ***
    Config Porta = Input ' Port A => Input
    Config Portb = Input ' Port B => Input
    Config Portc = Output ' Port C => Output
    ' *** TIMER 0 ***
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 ' Timer0 Einstellungen
    On Timer0 Pwm ' wenn timer0 aktiv - dann Sprung zum Unterprogramm "PWM"
    Enable Timer0 ' Timer0 GO
    ' *** TIMER 0 ***
    ' *** Interrupt Endschalter ***
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    On Int0 Umschalt
    Enable Interrupts ' Interrupts für die ges. CPU freigegeben
    ' *** START-Parameter festlegen ***
    Zaehler = 1
    Richtungx = 0
    Richtungy = 0
    ' ***** HAUPTPROGRAMM *****
    If Pina.0 = 1 Then
    If Pina.1 = 0 Then
    Go = 1
    End If
    End If
    If Pina.1 = 1 Then
    If Pina.0 = 0 Then
    Go = 0
    Zaehler = 1
    End If
    End If
    End ' *** E N D E ***
    ' *** E N D E ***
    ' *** PWM ***
    Pwm: ' Sprungziel für den Timer0 (PWM-Unterprogramm)
    Portc.0 = Richtungx
    Portc.2 = Richtungy
    If Zaehler <= 499 Then
    If Go = 1 Then
    Timer0 = Anfahren
    Zaehler = Zaehler + 1
    Toggle Portc.1
    Toggle Portc.3
    End If
    End If
    If Zaehler >= 500 Then
    If Zaehler <= 1515 Then
    If Go = 1 Then
    Timer0 = Speed1
    Toggle Portc.1
    Toggle Portc.3
    End If
    End If
    End If
    If Zaehler >= 1516 Then
    If Go = 1 Then
    Timer0 = Speed2
    Toggle Portc.1
    Toggle Portc.3
    End If
    End If
    Return
    ' *** PWM ***
    ' *** Interrupt X, Y ***
    Umschalt:
    If Pinb.2 = 1 Then
    Toggle Richtungx
    End If
    If Pinb.1 = 1 Then
    Toggle Richtungy
    End If
    Return
    Ich möchte das wenn PinB.2 oder und PinB.1 von 0 auf 1 umschalten (Endschalter) der Interrupt ausgelöst wird und dann die Richtung geändert wird.
    Helft mir mal, ich stehe gerade auf der Leitung, wie ordne ich den Int0 den Pin´s zu?
    Gruß MrQu (Manuel)
    <u>----->>> In diesem Forum wohnt ein Geist der jedem in die Finger beißt! <<< -----</u>
    Error for Drive \"A:\" ---> Wasser im Laufwerk bitte abpumpen!
    Biberach
    Hmmm ich dachte immer INT0 wäre auf einen festen Pin gelegt. Also beim Mega32 ist es laut Schaltplan auf PD2.
    Könnte mich aber auch irren.
    Münchener Osten
    @coCo
    Ja, danke!!!
    Ich "Blindfisch" habe ich heute morgen auch gesehen.
    Wie war das mit dem Wald und den Bäumen? ...
    Gruß MrQu (Manuel)
