Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Denkfehler bei motorsteuerung nFET mit PWM
    Erlangen, Bayern
    irgendwie scheine ich eine Denkblockade mit FETs zu haben. Ich lege zwischen Source und Drain eine Spannung an. Auf mein Gate kommt ein PWM Signal. Die Versorgungsspannung wird mit den beiden Kondensatoren gepuffert. Zwischen Hin und Rückleitung vom Motor sind Freilaufdioden. Der FET zieht beim Durchschalten eine Leitung des Motors auf GND. Dennoch, wenn ich mit meinem Oszi nachmesse, bekommt der Motor dauerhaft Saft.
    Kann mir mal bitte jemand sagen was ich falsch mache?!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_929.jpg
    Hallo FoCus!
    Ist GND mit GND1 verbunden ?
    Erlangen, Bayern
    Nein, bei GND handelt es sich um das GND des µC.
    Bin Mittlerweile einen Schritt weiter:
    Wenn ich meinen JTAG-ICE abstöpsel scheint es zu funktionieren... irgendwie seltsam..
    Gruss
    Michael
    Aber für den MOSFET müssen GND und GND1 verbunden werden, da das Gate gegen Source gesteuert wird. Wenn die Potenzialen unterschiedlich sind, ist das Gatespannung undefiniert.
    Erlangen, Bayern
    Hmm die beiden Gnd's verbunden tuts, allerdings auch nur ohne JTAG
    Gruss
    Michael
