Thema: Zweidimensionale optische Positionierdioden ...
    das heist damit könnte ich theoretisch meinen bot per laserpointer nach links und rechts lenken? Genial Bild
    Ich staune auch immer wieder, was es alles schon gibt in in welcher Vilefalt und Ausführung \ Bild  /
    Aber ob das mit dem Laserpointer so einfach ist, du müsstest ja direkt auf den Sensor zielen Bild
    zugegeben man müsste auf den sensor zielen aber es würde funktionieren, bzw man könnte ein vehikel bauen mit mehreren anhängern, nur das sie nich fest verbunden sind. Macht im gelände wenig sinn würd aber funktionieren Bild
    Mit der richtigen Optik... könnte gehen Bild
    Da fallen mir dann gleich noch mehr Sachen ein Bild
