Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe, meine BASCOM Demo Startet nicht!
    Hallo liebe Leute,
    ich habe mir die Demo gezogen und es startet nur das erste Bild in dem die Versionsnummer angezeigt wird, dann kommt die Fehlermeldung:
    "BASCOM-AVR IDE hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
    Braucht man etwas spezielles um das Programm zum laufen zu bringen? Dlls oder ein Windows Servicepack?
    Habe WinXP Prof., kein Servicepack, Demo vers. 1.11.8.3
    Lieben Gruss
    Michael
    Ich muss dazu sagen, dass ich noch kein Controllerboard habe aber das braucht nicht um die Demo zu starten, oder?
    Schriesheim
    nene brauchst definitiv kein Board zum starten
    Ich würds mal mit den SPs probieren...
    Was stand denn genau da?
    Da stand genau das, was ich geschrieben habe und ob ich den Fehler an Microsoft senden möchte.......
    Schriesheim
    hm wie gesagt, dann probier mal die SPs aus
    Die werden meist als Standard vorrausgesetzt...
    Untermerzbach
    Das Problem hatte ich auch mal. Ich hatte das Problem, nach dem ich einen Drucker installiert habe. Druckertreiber und Software deinstalliert und alles neu, dann ging es. Dieser Drucker machte mit mehreren Anwendungen Probleme. Ob's bei dir auch so ist?
