Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Simulation-Software für Mikrocontroller-Schaltpläne!
    Ich suche seit geraumer Zeit (und bisher ohne Erfolg) nach einer guten Software, bei der es möglich ist, Schaltpläne mit Mikrocontrollern aufzuzeichnen, und anschließend diesen Schaltplan simulieren lassen...damit meine ich, dass bei Simulationsbeginn Messwerte an bestimmten Stellen im Stromkreis genommen werden können, oder das LEDs aufleuchten (obwohl ein zu messender Stromfluss ausreichen würde, da man ja dann weiß, dass die LED leuchtet Bild
    Kennt solch Software? Würd' mich für Antworten eurerseits freuen!
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie so eine Software funktionieren soll. Wann die LED leuchtet bestimmt doch das Programm in deinem µC und was du da reinprogrammierst kann doch niemand ahnen.
    Dein Programm für den µC kannst du in Bascom oder AVR-Studio simulieren.
    Wenn du die externe Beschaltung simulieren willst, müsste es doch eigentlich reichen, wenn du die Pins vom Controller als 5V Spannungsquelle oder als Rechteckspannung in einem "normalen" Simulator für elektronische Schaltungen simulierst
    und was wäre das für software vom namen her?
    --> ich dächte, es gäbe software, die beides kombinieren könnte, sowohl den programmcode, als auch die externe beschaltung....
    Detmold
    Proteus ist so ein Programm, das sogar den Code vom AVR mitverarbeitet... Ist aber verdammt teuer...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    mit (AMS)VHDL und nem anständigen simulator ist sowas auch möglich.
    kann man so ziemlich alles mit modellieren, vorrausgesetzt man hat entsprechende modelle, die man aber mit etwas glück finden kann.
    na das erklär mir bitte mal näher, weil verstanden hab ich das jetzt nicht ganz! erklär das bitte mal einem einsteiger! danke
    VDHL ist eine Beschreibungssprache für Hardware, für digitale Anwendungen. Also kann man Register, Speicher, Busse, ganze Prozessoren, etc. beschreiben.
    (AMS) VHDL ist Analog-Mixed-Signal VHDL, also erweitert es um analoge Signale.
    Man könnte mit dieser (Programmier)Sprache also eine komplette Platine/Board beschreiben und vollständig simulieren.
    Die wird für FPGAs und sogar IC Entwurf verwendet.
    Ermöglicht halt viel, nur mit klicki klicki und anschauen ist nicht Bild
    Da würde ich LTSpice vorschlagen. Ist sogar umsonst:
    http://www.linear.com/software/
    siehe auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2661
    Detmold
    Proteus ist recht einfach in der Bedienung, da alles grafisch dargestellt wird. Das ganze besteht aus 2 Modulen: Isis und Ares, das eine ist zum erstellen der Schaltung, das andere für die Simulation.
    Gruß, Trabukh
    Eine Simulation wurde ja gesucht. ALso müsste doch das kürzlich diskutierte SWCad optimal sein
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...ighlight=swcad
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...gory&cat_id=23
