Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SD/MMC Karte an ATMega8 will nicht initialisieren
    @ Home
    Ich versuche hier verzweifelt ne SD Karte zu initialisieren. Mehr will ich grad granicht, bzw. zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
    Auf der Seite von Ulrich Radig ist ja auch das PDF mit den Timings. Genau das habe ich jetzt mal nachprogrammiert, aber es geht ums verrecken nicht.
    Auch das Datenblatt das ebenfalls auf der Seite von Ulrich Radig zu finden ist, hat mir nicht sonderlich weitergeholfen, außer dass ich jetzt weiss, dass es nur 6Bit Befehle sind.
    Hier aber erstmal mein Code:
       $crystal = 8000000
       $baud = 9600
       $regfile = "M8def.dat"
    Dim Dout As Byte
    Dim Din As Byte
    Dim I As Byte
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinb.4 = Input
    Mmc_cs Alias Portb.2
    Set Mmc_cs
    Sck Alias Portb.5
    Mosi Alias Portb.3
    Miso Alias Pinb.4
    Set Sck
    Set Mosi
    Set Miso                                                    'Pull Up
    Do
    Gosub Mmc_init
    Wait 1
    Print Bin(din)
    Loop
    Mmc_init:
    For I = 1 To 10
    Dout = &HFF
    Shiftout Mosi , Sck , Dout , 1 , 8 , 16
    Next
    Reset Mmc_cs
    Dout = &H00
    Shiftout Mosi , Sck , Dout , 1 , 6 , 16
    Dout = &H00
    Dout = &H95
    Shiftin Miso , Sck , Din , 1 , 8 , 16
    Set Mmc_cs
    Return
    Ich sende also erst 80 Pulse, dann geht CS auf Low, anschließend CMD0 und so weiter.
    Von der Karte kommt aber kein Fatz zurück. Die bleibt einfach stumm.
    Elektrisch ist alles OK, kann auch mit dem Oszi wunderbar CS, Dout, und CLK anschauen.
    Karte ist auch OK, da sie in meiner Digicam tut.
    Schoko
    P.S.: Hier die Timings von der SD-Karte: http://www.ulrichradig.de/site/atmel...CSDTimming.pdf
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Willst du es unbedingt selber neu erfinden oder kannst du auch die CONFIG_MMC.bas und die MMC.LBX benutzen, in denen alles schon vordefiniert ist?
    Klappt bei mir prima.
    Rolf
    Wolfsburg
    der cmd0 ist falsch...der ist &H40. müsstest mal im datenblatt schauen. da steht das bei jedem befehl bit 7 auf eins sein muss. damit signalisierst du der karte einen befehl...
    kannst die cmds am einfachsten berechnen indem du cmd +&H40 rechnest...
    Wolfsburg
    hats funktioniert???
