Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hab ich mein mc zerstört?
    Paderborn
    liegt es vielleicht daran das ich mit nem parallel ISP (also über lp1) programmiere?
    Kann ich mir auch nicht vorstellen(mach' ich auch schon länger).
    aber 16MHz sind doch zugelassen gewesen für denatmega8,oder?
    Ja. Es sei denn, du hast einen atmega8L aber selbst die sollen meistens mit 16mHz gehen(laut Datenblatt aber nur Bild  .
    Hast du den 100N - Kondensator zum entstören des µC unmittelbar an den Pinnen? Mit steigender Frequenz kann die Induktivität von Zuleitungen sich störend auswirken(weshalb ein Aufbau, der vorher ging, bei höherer Frequenz Probleme machen kann. Irgendwer hier im Forum hatte das Problem schon mal.). Testweise könntest du entweder eine langsamere externe Taktquelle nehmen oder einen Kerko direkt an Vcc und Gnd löten.
    demerzel
    den kond. hab ich nicht - hab doch mir die spannungsreglerschaltung aufgebaut.habs aber jetzt mal mit 4MHz versucht und siehe da es läuft.
    ciao peter
    Verzichte besser nicht auf einen Kerko zum Kurzschließen der HF. Das bringt ne Menge. Mein Standart 7805 mit 10µF Elko ist zu langsam um die HF auszuregeln, so das ich mit meinem Osziloskop immernoch Spannungsschwankungen zwischen +/-100 und 200mV am Eingang messen kann. Mit 100nF direkt an Vcc reduziert sich der Wert bei mir auf rund +/- 20mV. (Hab die Werte auf einem selbsgebauten Evaluierungsboard gemessen)
    demerzel
    danke für den tipp - wenn ichs brauche,weiß ich ja nun was ich machen muss Bild
    ciao peter
