Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Externer 16bit-ADC mit Sample and Hold für 3 Signale
    Hallo Leute,
    ich hab mir verschiedene 16-bit ADC's mit mehreren Eingängen (mind. 3 Eingänge) bei Maxim, Analog Devices, TI u.a. angeschaut. Dort ist aber immer nur die Rede von Multiplexern. Ich habe nix davon gelesen das die alle Kanäle gleichzeit samplen können. Kann ich vergessen einen ADC zu finden der sowas kann?
    Die Sample-Rate sollte nicht kleiner als 5 kSPS pro Kanal sein und er sollte auch eine SPI-Schnittstelle haben.
    Eventuell gibt es ja welche mit free-running Modus, oder du nimmst zwei und stößt beide gleichzeitig an
    Hallo geronet,
    über einzelne externe ADC's habe ich auch schon nachgedacht. Diese dann zyklisch über SPI abzufragen und zu synchonisieren. Ein ADC mit mehreren Eingangskanälen kommt für mich aber eher in Frage da auf der Leiterplatte wenig Platz herscht.
    Trotzdem Danke für den Vorschlag.
    ich hab nochmal nachgerechnet. Mir wird wahrscheinlich keine andere Wahl bleiben als 3 externe ADC's zu nehmen. Ich hab aber noch keine Ahnung wie ich diese am besten synchronisiere. Vielleicht über SPI oder einen digitalen Eingang? Der Zeitliche Versatz zwischen den Samples der einzelnen ADC's darf aber nicht größer als ca 2us sein. Hat jemand Ideen?
