Also ich habe ein RN Mega2560 mit dem SD21 verbunden:
Folgender Aufbau
Lipo --> SD21 (Regelt auf 5V) --> RN Mega2560
Das RN MEga2560 läuft soweit auch korrekt. ( Lässt sich flashen, LED kann ich blinken lassen. )
SCL und SDA sind auch ordnungsgemäß miteinander verbunden.
Folgendes Problem gibt es:Code:'################################################### 'erstebeispiel.bas Demo zu Modul RN-Mega2560 'für 'RoboterNetz Board RN-Mega2560 ab Version 1.0 und ' 'Aufgabe: 'Laesst LED blinken 'Autor: Frank 'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware 'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de 'Eigene Programmbeispiele sind im Roboternetz gerne willkommen! '############################################################## 'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt (Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX ) $prog , 255 , &B11011001 , 'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus $regfile = "m2560def.dat" $hwstack = 82 '80 $framesize = 68 ' 64 $swstack = 68 '44 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz Config Pind.5 = Output Led Alias Portd.5 Declare Sub SetServo(byval Servonumber As Byte , Byval Servospeed As Byte , Byval Servoposition As Word) Dim Servonumber As Byte Dim Servospeed As Byte Dim Servoposition As Word Dim Servo(4) As Byte Const Sd21_adress = &HC2 I2cinit Do Led = 0 ' --> LED AN Waitms 100 Call Setservo(0 , 20 , 1200) Led = 1 Waitms 1000 Led = 0 Waitms 100 Call Setservo(0 , 20 , 1800) Led = 1 Waitms 1000 Loop End Sub Setservo(byval Servonumber As Byte , Byval Servospeed As Byte , Byval Servoposition As Word) Servo(1) = Servonumber Servo(2) = Servospeed Servo(3) = Low(servoposition) Servo(4) = High(servoposition) I2cstart I2csend Sd21_adress , Servo(1) , 4 I2cstop End Sub
LED geht AN und dann passiert nichts mehr![]()
Kommentiere ich die Funktionsaufrufe aus, so blinkt die LED brav, wie sie es auch tun sollte.
Nun meine Fragen:
1. MUSS ich die I2C pins im Code definieren![]()
ala:
Config Scl = Portd.0
Config Sda = Portd.1
2. Sollte das SD21 die Servos bei neustart nicht automatisch in Mittelstellung bringen![]()
3. Der Compiler meldet keine Fehler, im Funktionskopf sind z.b. "byval" nicht ganz korrekt geschrieben (Groß/Klein-Schreibung), könnte es daran liegen![]()
4. Muss ich den ISP-Programmer vom Board abziehen o_O![]()
Bin für jede Antwort dankbar![]()
mfg plusminus
Zitieren
