Code man man mit den Code-Tags besser darstellen.
Zuerst hätte ich eine Frage:
Warum verwendest Du nicht die eingebauten Funktionen einen Zeichensatz zu verwenden.
Es gibt sogar einen Font-Editor im Bascom.
Dann ist es möglich mit den ganz normalen LCD-Befehlen und der Angabe des gewünschten Textes oder Variablen etwas auf dem LCD darzustellen.
Schau Dir mal die Beispiele unter Samples/Lcdgraph im Bascom-Verzeichnis an.
Geht dann zB mit:
Die Position kann teilweise auch Pixelgenau angegeben werden, das hängt aber auch vom LCD-Controller und der verwendeten Lib ab.Code:Setfont font8x8 Lcdat 1 , 1 , "Text auf LCD ausgeben."
Oder hat es einen besonderen Grund das über die Bildchen zu machen ?
Welches LCD verwendest Du, welchen Controller hat das ?
Zitieren
