Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: die erste isr so kann das doch niemals laufen
    Zendure
    servus ich versuch mal mich an der ersten interrupt service routine
    chip tiny26
    timer1
    '///  Bascom ISP Programmer TEST timer1                      ///
    '///   toggle portb.3
    $regfile = "AT26def.dat"                                    ' used device
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32
    $swstack = 10                                               'default use 10 for
    $framesize = 40                                             'default use 40 for
    Dim T As Byte
    Dim Ph As Bit
    Dim A As Byte
    Led Alias Portb.0
    Set Timsk.2                                                 'enable interrupt
    Set Timsk.6                                                 'compare1a
    Tccr1a = 64                                                 'toggle ocr1a
    Tccr1b = 7                                                  'clock 64
    Enable Interrupts
    On Timer1 Isr_timer1
    Set Ddrb.3
    Ocr1c = 255                                                 'hier output von compare1a
    Ocr1a = 125                                                 ' 1ms mitte servo
    Do
    For T = 1 To 255
     Waitms 100
     Next
    Toggle Led
    For T = 255 To 1 Step 1
     Waitms 100
     Next
    Toggle Led
    Loop
    End
    Isr_timer1:
    If Ph = 1 Then
     Ocr1a = 63                                                 '0,5ms unterste grenze der high
      For A = 0 To T Step 1
      Ocr1a = 10                                                'je wert high + 8µs
      Next A
     Ph = 0
    Else
     For A = 0 To 10                                            'low fase 10*2ms
     Ocr1a = 250
     Next A
     Ph = 1
    End If
    so kann doch das niemals laufen
    als gegenstück zu servo gedacht
    ich möchte das genau haben und gerne verstehen wie diese routinen laufen
    so auf keinen fall
    der tnc1 ist doch beim tiny ein upcounter und kommt dann an den ovf1 timer owerflow
    bitte um hilfe
    scheint keiner da zusein der helfen kann
    bin in anderem forum fündig geworden
    also das mit den ports ist HARDWAREMÄSSIG gerefelt
    siehe pinconfig im datenblatt des µC
    port b3 ist oc1b
    mal weiterprobieren
    port b3 ist oc1b
    mal weiterprobieren
    ICH HABS ISR ises zwar nicht aber es läuft autonom auf ocr1b
    '///   toggle portb.3
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Led Alias Portb.0
    Tccr1a = 17                                                 'toggle ocr1b in pwm mode
    Tccr1b = 135                                                'clock PRESCALE 64  ctc1 an relod nach compare b/c
    Ocr1b = 125                                                 'vorlasen servo mitte
    Ocr1c = 255                                                 'compare zahl
    Enable Interrupts
    Do
    Wait 2                                                      ''                                                           '                                                            '                                                           '                                                          '                                                           '                                                           '                                                          '                                                          '                                                           '
    Toggle Led
    Ocr1b = 192                                                 '0,5ms servo links
    Wait 2
    Toggle Led
    Ocr1b = 63                                                  '1,5ms servo rechts
    Loop
    End                                                         'pulsbreite 2ms
