Das T-FlipFlop wird mit positiven Impulsen umgeschaltet.Zitat von Gast
EIN - AUS - EIN - AUS ... immer abwechselnd.
In einem 74_74 sind zwei FlipFlops drin. Eines davon schaltest du als T-FlipFlop und das andere wird zur Tastenenprellung verwendet.
Datenblätter mit Pinbelegung 74_74
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct74.pdf
Den ZSM560 gibts im dreibeinigen TO92-Gehäuse bei http://www.farnell.de
Evtl. kannst du das Reset-IC auch weglassen und den Reset-Eingang auf +5V legen. Einfach mal ausprobieren, wie sich die Schaltung bein Einschalten verhält.
Zitieren
