Die beiden NAND's sind aber hier zu einem RS-Flip-Flop zusammengeschaltet.Zitat von shadow-netz
Das sieht jeder Fachmann auf den ersten Blick. Zum setzen und
rücksetzen von diesem FF brauchst du jeweils einen LOW-Impuls.
Diese Entprellschaltung würde auch mit einem halben 74_74er IC funktionieren. Du beschaltest dann nur die R und S Eingänge. D und Clk legst du einfach auf Masse.
Die andere Hälfte vom 74_74 wird als T-FlipFlop geschaltet. Der ZMS560 sorgt nur dafür, dass beim Power on das T-FlipFlop immer zurückgesetzt wird. Ansonsten würde es beim Power-on einen zufälligen Wert annehmen.
Zitieren
