Ja, du kannst den MAX IC aus der Fassung von RN-Funk nehmen und dann die RX und TX Leitung vom TTL Anschluss an beliebige freie Ports anschließen. In Bascom kann man per Software eine RS232 simulieren.
Hier mal ein paar Codezeilen die dir bei der Suche in der Hilfe nützlich sein werden.
Code:Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1 'Port PA0 wird als TX definiert Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2 'Port PA1 wird als RX definiert Print #1, "Hallo"
Zitieren
