Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Eigenbau Lötstation
Baum-Darstellung
  1. #4
    Saarland
    AVCC habe ich vergessen. Jetzt hängt er über 100Ohm an VCC.
    So richtig wie im Bild?
    Ein paar Stützkondensatoren sind jetzt auch im Schaltplan. Ich löte die immer unter das IC oder in den Sockel.
    Mit dem MOC das stimmt, ich hatte mir das Datenblatt nicht angesehen. Meiner schaltet schon bei 5mA (gemessen) deshalb geht es so.
    Der Optotriac steuert einen normalen, wie im Datenblatt angegeben.
    Ich hätte da eine neue Idee. Wie wäre es wenn ich den Trafo primärseitig schalte? Dann könnte ein MOC3041 die Ansteuerung übernehmen incl. Nulldurchgangserkennung. Ausserdem könnte ich ein 24V Schaltnetzteil verwenden. Ich denke dem Lötkolben ist das egal.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vcc.jpg
