Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0B){} und TCNT0 Problem
    Hallo das habe ich soweit zusammen. Ein Problem habe ich aber noch und
    zwar wen das Programm ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0B){} startet wird der TCNT0
    Register nicht angehalten so das wen ich den wert von OCR0B ändere das
    kein Einfluss auf die Frequenz hat! habe ich da was vergessen?
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint16_t ImpulsZaehler1=0;
    uint16_t a=50; //mitte 1,6ms
    // Timer interrupt 4000Hz (4Mhz Quarz)
    void Teimer0B_ON(void){
    TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<WGM02);
    OCR0B = 1;
    TIMSK |= (1<<OCIE0B);
    sei();
    if (ImpulsZaehler1<100){
    ImpulsZaehler1++;
    if(ImpulsZaehler1==100){
    ImpulsZaehler1=0;
    int main(void){
    Teimer0B_ON();
    DDRD = (1 << DDB6);
    while(1){
    if ( ImpulsZaehler1<a ) {
    PORTD &= ~(PIND ^ ( 1 << PD6) );
    else{
    PORTD = PIND ^ ( 1 << PD6 );
    /*if ( PINB & (1<<PB0) ) {
    a=42; //1,05ms min
    An der Saar
    Der Zähler wird auch nicht angehalten, sonder nur zurück auf 0 gesetzt und läuft dann weiter.
    Ausserdem: lies mal
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...-atomarer_Code
    Ist etwas versteckt das Thema. Wenn wieder Muße habe, wird's ein eigener Artikel.
    Bei dir schlägt das voll zu, weil OCR1B = 1 ist und damit nach *jeder* Instruktion eine IRQ ausgelöst wird! Die ISR wird also krass seltener durchlaufen, als es IRQs gibt.
    Du willst den Port hin-herschalten?
    Das geht zB so:
    PORTD ^= 1 << PD6;
    Auch wenn es geht, wird das den Port sehr schnell schalten, so daß du mit bloßem Auge nix erkennst, zB wenn du ne LED am Port hast um zu schauen was der Kamerad so treibt.
    Disclaimer: none. Sue me.
    hallo, danke für den Link leider hat er mir nicht weiter geholfen, ich messe mit einem Oszilloskop und mit einen Frequenzmessgerät, ob ich OCR1B = 1 oder OCR1B = 100 oder auf OCR1B = 256 setze das Oszilloskop zeigt die selbe Frequenz.
    An der Saar
    Wie sieht dein Code denn jetzt aus?
    [code]-Tags wären angenehm. Der konkrete Controller-Typ unterliegt offenbar der Geheimhaltung.
    nein, ist ein ATTiny2313, ist nur das was oben sehet mehr habe ich nicht.
    An der Saar
    Re: ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0B){} und TCNT0 Problem
    DS pp. 75:
    Du betreibst Timer0 in Mode #4 (Reserved, also ungültig) anstatt in Mode #2 (CTC):
    	// Mode #2 (CTC)
    	TCCR0B = (1 << CS00) | (1 << WGM01);
    danke, hat aber den selben Effekt, der TCNT wird nicht zurückgesetzt!
    An der Saar
    oopps, habe mein post von eben überheinert. Antwort steht oben.
    An der Saar
    #include <avr/io.h>
    volatile uint16_t ImpulsZaehler1;
    uint16_t  a = 50;  //mitte 1,6ms
    void Timer0B_ON (void)
    	// Mode #2 (CTC)
    	OCR0B  = 200;
    	TIMSK |= (1 << OCIE0B);
    ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE0B)
        if (++ImpulsZaehler1 >= 100)
    	    ImpulsZaehler1 = 0;
    int main(void)
    	Timer0B_ON();
    	DDRD = (1 << PD6);
    	sei();
    	while(1)
    		uint16_t iz;
    		// atomic
    		cli();
    		iz = ImpulsZaehler1;
    		sei();
    		if (iz < a)
    			PORTD &= ~(1 << PD6);
    		else
    			PORTD |= (1 << PD6);
    	} // while (1)
    } // main
    An der Saar
    Das ganze kann aber nur funzen, wenn OCR0B größer ist als die Anzahl der Ticks, die du in der ISR brauchst. Die ISR sollte also noch kürzer werden.
