Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tiefe der Innensechskant-"Bohrung" bei DENSO 73055
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    ich möchte erfahren, wie tief der Innensechskant in die Welle versenkbar ist (genauer: wie tief ist die "Bohrung"?).
    Ich möchte Lenksimulator aufbauen und dazu den Denso-Motor verwenden. Da dieser noch nicht da ist wollte ich danach fragen, um nötige Auslegung schon jetzt machen zu können.
    Im Voraus Dankeschön.
    Also dieser hier:
    Pollin: Getriebemotor DENSO 730557-7030
    Neuer Benutzer
    Ja, das ist der Motor, den ich verwenden will. Habe vergessen genaue Angaben zu machen Bild   .
    Wie tief kann ich eine Sechskantwelle da reinschieben?Ich möchte ein Zahnrad daran befestigen.
    Dankeschön.
    Den gleichen Motor hab ich auch (links und rechtsdrehende Version)
    Technische Daten:
    - Betriebsspannung 3...12 V-
    - Stromaufnahme ca. 3 A
    - Drehzahl bei 3 V-: 30 U/min, 12 V-: 120 U/min
    - Drehrichtung rechts
    - Antriebswelle (Lxø): 25x9 mm mit 5 mm-Innensechskant
    - Motorlänge mit Getriebe 190 mm
    - Motor-ø 44 mm
    Ich möchte entwder einen art Kettenantrieb (Zahnriemenantrieb) nutzen.
    Uberlegung wäre ein alten Zahnriemen von meinen Audis zu nehmen und die als Antriebsband zu nutzen. Der Durchmesser der Antriebsscheibe ist dann für die Geschwindigkeit zuständig. Wie ich das machen, weis ich noch nicht!
    Die Sechskantbohrung ist ca. 6.5 mm Tief.
    mfg Luca
