Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Hilfe bei Zeitsteuerung
    ich bräuchte Hilfe bei der Umsetzung einer Zeitsteuerung.
    Also Hardware habe ich den Mega 16.
    Folgendes sollte umgesetzt werden:
    Jedem Kanal soll eine Zeitmarke nach Start zugewiesen werden. Sprich man Startet das Programm und nach dem Starten soll z.B. nach 1,2sek der 1. Kanal angesteuert werden. Kanal 2 dann z.B. 2 min nach Start.
    Wie ist das umsetzbar ?
    mfg Yannic
    was verstehst du unter kanal bitte port pwm pder was
    hellseher gibts hier keine
    Die Ausgänge PA, PB , PC und PD
    also damit ich das richtig verstehe
    wenn pa high wird dann start
    nach zeit pb high nach zeit pc high
    und wie geht das ganze wieder zurück
    sehr konfuss die beschreibung
    Okay nochmal.
    PA1 high Programm startet.
    nach 1min PA2 high für 1 sek.
    nach 1,20min PA3 high für 1 sek.
    nach 1,30min PA4 high für 1 sek.
    usw. Am Ende soll sich das Programm selber wieder auf reset stllen.
    am einfachsten ist dies mit wait und waitms zumachen,eleganter
    und genauer mit timern.ein timer zählt z.b. im sekundentakt
    und ein zähler wird hochgezählt.der zählerstand abgefragt und bei
    erreichen der jeweiligen zeit ,eine sekunde der port ein und wieder ausgeschalten.
    am ende ein reset durch zurücksetzten des zählers und warten auf
    den startimpuls.
    https://roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27392
    hoffe der link funzt.habe hübi da auch mal geholfen.das programm
    ist so ähnlich wie du es möchtest,musst nur deine zeitabfragen
    einbringen.
    @helimike
    könntest du dazu ein codebeispiel geben ?
    was soll den genau passieren,habe den mega16 leider nicht.
    aber der code aus dem link müsste wenn du das $regfile vom
    mega16 nimmst,laufen.frage dann einfach nach deiner zeit (in sekunden)
    den zähler ab und schalte deinen jeweiligen port-pin ein und wieder aus.
    der zähler in dem link wird im sekundentakt incrementiert (hochgezählt).
    Kann man den Zähler auch in Minuten:Sekundn:Millisekunden laufen lassen ?
