Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfänger braucht Hilfeee: Fusebits
Baum-Darstellung
    ich bin der Neue hier. Erstmal ein Lob an das Forum. Lese schon eine Weile mit und habe wohl auch schon was gelernt. Echt klasse hier.
    Bin gelernter Elektroniker (kann Basic und Pascal proggen) und habe nun endlich mal den Einstieg in die µC gewagt. Schluß mit den Schaltungen mit 1000 ICs.
    Hab das Pollinboard Version 2 gekauft und aufgebaut. Habe mal die ersten Gehversuche mit LED Spielereien angefangen. In Bascom geproggt und mit PonyProg aufs Board gebracht. Klappt auch soweit. Hier mal mein Code, hoffe das klappt mit dem Einfügen, sieht in der Vorschau etwas seltsam aus.
    'Programmname           : 03 Blinker und Summer Mega16.bas
    'Verwendung             : Nur mal so zum Lernen
    'Microcontroller        : Mega 16
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' Controllerdefinition
     $framesize = 40                                            ' Größe des Frame Speichers
     $swstack = 10                                              ' Größe des Software Stacks
     $hwstack = 32                                              ' Größe des Hardware Stacks
     $crystal = 16000000                                        ' Quarzfrequenz
     $baud = 9600                                               ' Taktfrequenz der RS232 Schnittstelle
    Config Portd.5 = Output                                     'Port d5 als Ausgang definieren
    Config Portd.6 = Output                                     'Port d6 als Ausgang definieren
    Config Portd.7 = Output                                     'Port d7 als Ausgang definieren
    Do
      Portd.5 = 1
      Waitms 50
      Portd.5 = 0
      Waitms 50
      Portd.6 = 1
      Waitms 50
      Portd.6 = 0
      Waitms 50
      Portd.5 = 1
      Portd.6 = 1
      Waitms 50
      Portd.5 = 0
      Portd.6 = 0
      Waitms 50
      Portd.7 = 1
      Waitms 20
      Portd.7 = 0
      Waitms 20
      Portd.7 = 1
      Waitms 20
      Portd.7 = 0
      Waitms 20
      Portd.7 = 1
      Waitms 20
      Portd.7 = 0
      Waitms 50
    Loop
    End
    Mein Problem, das läuft alles viiiiel zu langsam und ich verzweifel hier bald. WAITMS heißt doch das Prog soll an der Stelle z.B. 50 Millisekunden warten, oder? Meine LEDs blinken nach Bauchgefühl so im Sekundentakt, also zu langsam!!!
    Vermute den Fehler in den Fusebits, sprich der 16MHz Quartz wird nicht aktiviert. Habe schon totgesucht. Wo finde ich eine Erklärung zu den Fusebits? Kann mir da einer helfen? Ist das überhaupt das Problem?
    Habe Fusebits ausgelesen, ein JPG dazu im Anhang! Ich hab da jetzt was Angst mit den Fusebits zu spielen. Habe gelesen, daß ich den µC damit auch schrotten kann, oder bin ich da jetzt was zu ängstlich!?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
    Danke und Gruß,
    Hackes.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fusebits_606.jpg
