Thema: Rn-Motorcotrol + Fernsteuern
    Bitte um hilfe!!!
    Wollte über das RN-Motorcontrolboard ein Gleichstrommotor mit der Fernsteuerung ansteuern!!!
    -Habe zuerst die Platienen mit Spannung über eine 12V Batterie versorgt
    -An jp1 habe ich den Empfäger der Fernsteuerung angeschlossen
    -(Ich weiss ganz genau dass dei Fernsteuerung funktionsfähig ist da ich ein Servo ansteuern konnte).
    -Habe dann den Motor an die Anschlussklemmen angeschlossen und probiert den Motor drehen zu lassen jedoch ohne Erfolg.
    Was kann der Fehler sein???
    Sind eventuell die Jumper auf der Platine falsch gesetzt???
    Bitte schaut in meine Gallerie da ist ein Bild von der Jumperbelegung.
    Gruß nico
    Mögliche Fehler:
    - 5V Spannung für Sender vergessen
    - RC Mode per RS232 Steuerprogramm nicht aktiviert
    - Board und Fernsteuerung nicht mit dem PC Programm nicht kalibriert
    Am besten Board und auch erst mal mit dem PC Programm erbroben, dann siehst du auch gleich ob alle Jumper stimmen
