Thema: mein erstes programm will nich
    kerken
    hi allesammt hab grade mein erstes programm für meinen asuro geschrieben
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    int a;
    a=150;
    FrontLED(ON);
    MotorSpeed(a,a);
    MotorDir(FWD,FWD);
    StatusLED(RED);
    while(PollSwitch()==0){
    BackLED(ON,ON);}
    while(1){
    LineData(data);
    if(data[0]>data[1])
    {MotorSpeed(160,a);}
    else{MotorSpeed(a,160);}
    return 0;
    aber wenn ich das programm kompilieren will kriege ich diese fehler angemeldet
    test.c:16: error: `data' undeclared (first use in this function)
    test.c:16: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:16: error: for each function it appears in.)
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    obwohl ich das genaso gemascht hab wie in der anleitung beschrieben
    kann mir vllt jemand sagen wo mein fehler liegt?
    thx
    Darmstadt
    Hallo asuroer,
    Du hast vergessen "data" zu deklarieren. Füge mal nach "main() { "
    ein " unsigned int data[2]; " ein. Sollte dann klappen(zumindest die Kompilierung).
    MfG Mark
    hallo asuroer
    so besonders kenne ich mit der Asuroprogrammierung auch noch nicht aus, aber ich hoffe ich kann dir trotzdem helfen.
    in der Fehlermeldung steht dass data nicht deklariert ist, also musst du es z.B. als "int data[2];" direkt hinter "int main(void){" deklarieren. Die "[2]" ist da um zwei Speicherplätze zu reservieren, nämlich data[0] und data[1].
    kerken
    thx für diese tipps jezz funktioniert die nlinedata funktion endlich
    gruß jan
