Thema: Timer OCR1A
    Timer OCR1A
    ich habe ein kleines, jedoch für mich wichtiges Verständnisproblem.
    Laut Datenblatt eines Atmega's 32 wird für den Timer1 bei CTC diese Formel für die gewünschte Frequenz berechnet:
    Quarzfrequenz / (2*Prescaler*(1+OCR1A))
    Dies ist soweit logisch, man kann diesen Wert von OCR1A ja in dezi oder in hex schreiben.
    Mein Problem ist dieser Ausdruck:
    OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) F_CPU / IRQS_PER_SECOND-1);
    Wenn man nun Quarzfrequenz durch die IRQ's/s berechnet, dann erhält man einen komplett anderen Wert.
    Beispiel:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Hallo_Welt_für_AVR_(LED_blinken)
    Quarzfrequenz: 1MHz
    IRQ's/s: 2000
    gewünschte Frequenz: 0,5Hz
    Laut der o.g. mir nicht verständlichen Ausdruck erhält man für OCR1A=500.
    Wenn man nun die Formel aus dem Datenblatt mit einem Prescaler von 1 anwendet, dies: OCR1A=999999 bzw. 0xF423F.
    Könnt ihr mir bitte diesen Ausdruck erklären Bild
    Stefan
    An der Saar
    Der Faktor 2 kommt daher, daß, wenn man mit Ein-Ausschalten eine Frequenz von f Hz erreichen will, pro Sekunde f mal ein- und f mal ausschalten muss, also 2*f mal schalten muss.
    Wenn pro Sekunde q IRQs ausgelöst werden sollen, dann muss der Timer q mal überlaufen. Da der Timer immer von 0 bis OCR1A zählt (das sind 1+OCR1A Schritte) muss gelten
    (1+OCR1A) * q = F_CPU
    falls PRESCALE=1. Für höhere Prescaler analog
    (1+OCR1A) * q = F_CPU / PRESCALE
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke dir SprinterSB, jetzt ist's verständlich Bild
    Stefan
