Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Servo ansteuern Mega32
    Ich möchte gerne ein Servo mit PWM am Pin d5 beim MEGA32 (sollte dieser spezial port sein oder?) ansteuern. Hab dazu folgenen code zusammengesucht.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do
       Compare1a = 50
       Compare1b = -50
      Portd.6 = 1
      Waitms 2000
      Compare1b = 50
       Compare1a = -50
      Portd.6 = 0
      Waitms 2000
    Loop
    End
    aber leider ruckelt das Servo nur ein bischen, habs auch schon mit anderen Werten außer -50 -> 50 versucht immer ruckelt das servo und zieht eine menge an Strom. Ist der Code den Richtig oder liegt da der Fehler begraben, denn mit einer normalen Fehrnsteuereung kann man das Servo normal anstuern ohne Probleme.
    Salzburg
    sieh mal in der Hilfe unter "config servos" nach.
    Vielleicht gehts dann besser.
    Schon mal das Wort Servo angeklickt?
    Da ist ein Code dabei. Das muss nicht so kompliziert wie bei deinem Code sein.
    Hi, Danke
    den Code hab ich schon ausprobiert und zwar in der form
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.4 , Servo2 = Portd.5 , Reload = 1
    Enable Interrupts
    Do
       Servo(1) = 110
       Servo(2) = 100
    Portd.6 = 1
      Waitms 2000
      Servo(1) = 60
      Servo(2) = 60
    Portd.6 = 0
      Waitms 2000
    Loop
    End
    läuft immer noch nicht , bei diesem Code blinkt nicht einmal das led. Das Servo rukelt immer noch, zwar anders als beim ersten code aber.... Vorm halben jahr hatte ich schon ein mal mit Servos etwas gebaut damals hab ich es auch hin bekommen leider nur habe ich den code nicht mehr. Ist denn der Code nun falsch muss man irgentwelche spezial Bits noch setzten?
    probier mal: reload=10
    Gruß, Rene
    ich hab mal ein servo dran gehangen wo das poti abgekoppelt ist etc.
    da läuft der erste Code rukel frei leider verhält er sich bei einem "normalen" servo komisch. Das schlägt aus und zuckt ein bischen rum.
    Beim Zweiten code ruckelt das abgekoppelte servo in einer Richtung. und bei dem Normalen servo ruckelt das acuh zu immer der gleichen stelle(egal wie ich die werte wähle ). Woran kann das liegen ?
    MFG
    die frequenz von 1Mhz ist viel zu wenig habe persönlich die erfahrung gemacht das das servo sich erst ab 4Mhz so richtig verhält
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_controler.jpg
    Bei normalen Servos ist es normalerweise
    reload=20
    Meine Servos funktionieren auch bei 1MHz ohne Probleme. Musst du ausprobieren.
    das servo ansich alleine sollte gehen aber wenn noch ein timer ins spielkommt und dann noch timer 0 dann ist essig mit sauberem signal bei 1Mhz
    beim tiny26 mit 8mhz intern ist das alles kein problem siehe oben im beitrag
    wenn das layout für eagel gewünscht wird oder das programm kann ich gerne zur verfügung stellen
    '///  Bascom ISP Programmer TEST                       ///
    '///   PORT B toggel LED  SERVOan portb3 LCD
    '      ADC1 porta1=signal 0-5V         FUNKTION TYNY26 feb 2007
    $regfile = "AT26def.dat"                                    ' used device
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32
    $swstack = 10                                               'default use 10 for
    $framesize = 40                                             'default use 40 for
    Ddra = &B11110000
    Config Adc = Free , Prescaler = 64 , Reference = Off
    Start Adc
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.3 , Reload = 10
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
    Config Lcd = 20 * 2
    Const Teiler = 0.00488
    Const Teiler2 = 1.636
    Enable Interrupts
    Dim Wertad As Word
    Dim Tmp As Word
    Dim Wertse As Byte
    'Dim A As Byte
    'Dim Teiler As Single
    Dim Volt As Single
    Wertad = 500
    Do
    Waitms 10
    Wertad = Getadc(1)
    If Wertad > 1022 Then Wertad = 1022
    If Wertad < 10 Then Wertad = 10
    Tmp = Wertad / 4
    If Tmp > 150 Then Tmp = 150
    If Tmp < 40 Then Tmp = 40
    Wertse = Low(tmp)
    Servo(1) = Wertse
    Volt = Wertad * Teiler
    Cls
    Lcd "Volt :" ; Volt
    Locate 1 , 11 : Lcd " V    "                                '; Fusing(volt , "# . ##")
    Lowerline
    Wertse = Wertse - 40
    Volt = Wertse * Teiler2
    Lcd "Grad :" ; Volt
    Locate 2 , 13 : Lcd "    "                                  '; Fusing(volt , "# . ##")
    Waitms 100
    Loop
    eminen wichtig bei Bascom ist die reienfolge der inizialisierung
    aber bei der Version, die ist, wenn man auf servo klickt, kann man nur 5 Servos ansteuern. Das ist im Moment mein Problem, da ich 6 habe. Weiß jmd. ob es bei der neuen Bascom Version besser ist ? (das man mehr als 5 Servos ansteuern kann)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
