Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Fehler bei der Programmübertragung
    gerade ging noch alles perfekt mit der Übertragung des Codes mit dem ISP-Kabel und jetzt kommen plötzlich immer Fehler, sofort nachdem der Code übertragen ist, wie "Difference at 0000"!
    Das Programm funktioniert dann nicht.
    Woran liegt das?
    Danke,
    Thomas
    Dann gibt es Probleme beim übertragen des Progs. compiliere das Programm nochmal und versuche es öfters zu übertragen. Bei mir verschwindet dann irgendwann die Fehlermeldung (hab das Problem auch öfters).
    Oder hast du den ATMega schon über ein paar 100000 Male geproggt?
    Düsseldorf
    Kann auch die Verkabelung/Kontaktierung sein.
    Nichts hält Ewig.
    Ratber
    Mh, ich habe das jetzt schon bestimt 50 mal probiert. EInmal hat es dann geklappt, dann wieder nicht.
    Nein, ich habe den mit Sicherheit nicht schon 100000 neuprogrammiert.
    Aber das ist doch kein Dauerzustand. Kann man dagegen nichts machen?
    EDIT: An der Verkabelung habe ich nichts verändert und da ich Neueinsteiger bin habe ich die Sachen auch erst seit gut einer Woche, so dass die eigentlich noch nicht so stark abgenutzt sein können.
    Mist! Jetzt ist es noch schlimmer geworden!
    Jetzt findet er nicht nicht einmal die Verbindung! Wenn ich übertragen möchte, kommt die Fehlermeldung "Could not identify with chip: ..."
    Was kann das nur sein?
    Ich habe gerade alles auseinandergebaut und jedes Bauteil soweit wie es ging überprüft und wieder zusammengebaut. Trotzdem noch das gleiche Problem.
    Kann mir jemand helfen?
    Thomas
    Düsseldorf
    Ja,kann alles sein von zerschossenem Compiler bis zu elektrischen Fehlern.
    Wir können nicht hellsehen.
    Was für einen Programieradapter nutzt du ?
    Ratber
    Ich konnte einen Tiny2313 nicht mehr programmieren da ich die MISO MOSI und SCK Pins als Ausgänge benutzt habe, vllt. ist das auch bei dir, ich habe damals kurz einen Reset vor dem Programmieren gemacht dann gings
    Düsseldorf
    Das sollte normalerweise keine Rolle spielen denn wenn am Reset der Pegel auf 0 gelegt wird geht der Controller in den Programiermodus und MISO,MOSI,SCK werden automatisch zu ein- bzw. Ausgängen.
    Vieleicht war bei dir die Treiberleistung zu gerin bzw. Pullup und C zu klein/Groß.
    Ratber
    Ich habe wie gesagt eine einfache Grundschaltung mit nur einer einzigen LED dran, aufgebaut und habe mir bei ebay ein ISP-Kabel für die Verbindung mit dem PC gekauft.
    Bis gerade hat ja alles perfekt funktioniert, dann habe ich einen MAX232 angeschlossen um mit dem UART verbinden zu können, das ging auch noch, als ich den wieder abgemacht habe, gab es plötzlich die Probleme.
    Bascom habe ich gerade neuinstalliert und er goibt immr noch den gleichen Fehler.
    Ich weiiß nicht wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Widerstand oder ein Kondensato kaputt gegangen ist.
    Ist es wohl lohnenswert alle einmal auszutauschen?
    Danke,
    Thomas
    @Ratber: Hab ja gesag dass ich kurz vorher ein Reset gemacht hab, wahrscheinlich war beim ISP Kabel der Reset Kontakt kaputt
