Thema: interrruptproblem Timer 1
    ich habe ein Problem mit der Interruptroutine. Das Programm läuft, aber die Variable W_capture1 erhält unterschiedliche Werte, je nach Laufzeit der Interruptroutine obwohl ich doch den Timer1 zurücksetze!
    Hat jemand ein tip, was ich falsch mache?
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich denke da gibts zwei Probleme,
    einmal ist die Variable ein Integer, das kann dann auch negativ werden.
    Versuche diese als Word zu Dimensionieren.
    Dann ist das eine 2-Byte Variable, evtl. vor der LCD-Ausgabe in eine 2. Tempvariablen kopieren, und da drum die IRQs sperren, damit der Wert während dem kopieren, durch die ISR, nicht verändert werden kann.
    Dim W_capture1 As Word
    Dim Temp As Word
    Disable Interrupts
    Temp = W_capture1
    Enable Interrupts
    LCD Temp
    Stichwort dazu ist "atomarer Code", es gibt da einige Dokumente darüber auch hier im Wiki.
