Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Relai mit Mega 16 auslösen ?
    In Stromsparschaltung sieht das dann so aus.
    Die Werte für den Kondensator und den Widerstand sind so zu wählen, dass das Relais sicher angezogen resp. gehalten wird.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_119.gif
    Gruss Robert
    Gevelsberg
    Also ich habe eine ganze Lichtsteuerung mit relais auf einem Mega 16 gemacht, mit einer ansteuerung wie auf dem obigen Schaltplan nur ohne Kondensator(schalte aber auch sehr schnell), funktioniert super! Nur die Relais, die ich von Reichelt habe, klackern etwas laut....
    Ich habe ganz normale BC547 Transistoren genommen, die packen das, mit einem 1k Vorwiderstand.
    MfG Fabian
    Zitat Zitat von Battle MC
    Also ich habe eine ganze Lichtsteuerung mit relais auf einem Mega 16 gemacht, mit einer ansteuerung wie auf dem obigen Schaltplan nur ohne Kondensator(schalte aber auch sehr schnell), funktioniert super! .
    Der Widerstand und der Kondensator sind nur dazu da den Stomverbrauch bei angezogenem Relais zu minimieren. Bei Batterie oder Aku gespeisten Geräten zählt ja jedes Milliampere.
    Die Schaltung funktioniert folgendermassen:
    Bei einem Relais ist der Haltestrom um einiges kleiner als der Strom welcher zum sicheren anziehen des Relais benötigt wird.
    Schaltet der Transistors durch, zieht der Elko (bis er geladen ist) einen grossen abnehmenden Strom. Das Relais wird sicher angezogen.
    Ist der Elko geladen wird das Relais nur noch über den Widerstand mit einem kleineren, dem Haltestrom versorgt, welcher gerade ausreichend ist um das Relais zu halten.
    Wenn der Transistor gesperrt ist, wird der Elko über den Widerstand wieder entladen. In dieser kurzen Zeit ist kein erneutes Durchschalten des Relais möglich. Desshalb ist es sehr wichtig den Kondensator nicht grösser als unbedingt nötig zu dimensionieren ggf. durch experimentieren ermitteln.
    Die Schutzdiode über dem Relais schliesst die Induktionspannung der Spule kurz
    Gruss Robert
    An was geht eigentlich der Kolektor vom Tansi ?
    Der obere Anschluss (also Kolektor) geht an +Ub
    Gruss Robert
    Aber nur wenn Du ihn in Kollektorschaltung, also als Spannungsfolger, schalten willst. Ansonsten hängt dazwischen noch die Last.
    Also mal angenommen man lässt die stromspargeschichte weg. Dann sollte es doch ungefähr so aussehen oder ?
    Mal abgesehen von der Ansteuerung des Kontrollers.
    zwischen PA7 und der Basis des Transtors muss noch ein Widerstand.
    Außerdem muss parallel zur Spule des Relais noch eine Diode (in Sperrichtung, also Kathode an +Ub bzw. 9V), zum Beispiel eine 1N4001. Bild
    Viele Grüße,
    Johannes
    Super Danke Bild
    Kann mir vielleicht noch jemand erklären welche Funktion der Transistor, die Diode und der Wiederstand in der Schaltung haben ? Also was sie genau machen ?
    mfg Yannic
    Gevelsberg
    Der µC kann nur eine bestimmte Stromstärke abgeben(ich glaube 25mA), daher nimmt man den kleinen Strom des µC um den Transistor zu steuern, der dann wesentlich mehr Strom ab kann.
    Der Vorwiderstand vom Transistor begrenzt den Strom, damit der Transistor nicht durchbrennt. Transistoren können nur einen bestimmten ganz geringen Strom von Basis zum Emitter ab!
    Wenn die Spule vom Relais dann abgeschaltet wird, enstehen hohe Spannungen, die durch die Diode abgeleitet werden.
    MfG fabian
