Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: BC547 & BC557 zusammen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Kurze einfache Frage: Kann die im Anhang beigefügte Schaltung so funktionieren?
    Also praktisch eine LED, die erst dann leuchtet, wenn sowohl der BC547 unten (über IN2), als auch der BC557 oben (über IN1) durchgesteuert werden?
    Wenn nicht, welche 2 Transistoren bräuchte ich dann hier?
    Hintergrund: LED-Multiplexerschaltung, bei der die 547er die Kathoden und die 557er die gemeinsamen Anoden schalten sollen.
    Edit: Anhang aus Platzgründen entfernt
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kreis Starnberg
    Wenn Du gemeinsame Anode hast, solltest Du den Vorwiderstand (R1) zwischen Kathode und Kollektor von BC547 legen. Ansonsten liegen mehere Segmente parallel mit einem gemeinsamen Vorwiderstand, das gibt ungleiche Helligkeit.
    (Ich nehme an, dass Du die Ziffern einzeln durchtaktest, nicht die Segmente).
