Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 5Volt Pegel auf 12Volt anheben
Baum-Darstellung
  1. #10
    Rhein-Neckar-Raum
    Low-Side-Schalter
    An der "kalten Seite" (gegen Masse) zu schalten ist meistens einfacher. Wie oben bereits beschrieben, brauchst du die Last dann nur zwischen dem Ausgang vom IC und +12V zu hängen.
    High-Side-Schalter
    Wenn du aber (aus welchen Gründen auch immer) die Last von oben her, also von der +12V Seite aus schalten willst, dann kannst du diese Lösung mit PNP-Transistor nehmen. Eine platzsparende Alternative zum 74LS07 und dem PNP wäre ein Optokoppler. Dort iwird der Transistor potentialfrei angesteuert und du dannst ihn auch oben in die +12V Zuführung rein hängen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken highside.gif
