Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Netzteil für STK500 was muss ich nehmen ?
    Hofheim a.TS
    Hallo an euch,
    ich bin neu hier und ich habe mich nach langem hin und her für das Atmel STK500 Board enschieden. Da es heute kommt, wollte ich mal fragen welches Netzteil ich nehmen kann und wie ich es anschliesse also ist Masse ausen am Stecker oder innen? Aus dem PDF werde ich nicht 100% schlau. Und dann wollte ich noch wissen wieviel Amper das Netzteil haben darf, denn ich habe ein Labornetzteil was glaube ich bis 2 - 3 Amper geht!
    Danke schon mal.
    Das STK500 hat einen Brückengleichrichter als Verpolungsschutz am Eingang. Ob Masse innen oder außen ist, ist also egal.
    Das Board braucht laut Bedienungsanleitung minimum 500mA. Mit Deinem Netzteil kommst Du also dicke hin.
    Gruß,
    askazo
    Hofheim a.TS
    Danke für die Antwort also habe ich das doch Richtig verstanden wollte nur nochmal sicher gehen bevor ich was grille !
