Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Simple Webserver
  1. #21
    Ulm
    Ja den Flash-EEPROM bräuchte ich in Eagle auch Bild
    Das Projekt ist super, denn damit kann ich endlich versuchen Microcontroller mit C zu programmieren. Hatte ich schon länger vor aber immer total zugepflasterte Platinen gehabt wo nicht mehr viel Raum zum experimentieren war. So kann ich hier gleich 2 Vorhaben miteinader verknüpfen Bild
    EDIT: Noch 2 Fragen zu Eagle, gehört eigentlich nicht hier rein aber einen neuen Thread aufzumachen ist auch sinnlos.
    1. Wo finde ich denn die Buchse fürn RJ45? Das ist ja eine 8P8C-Buchse aber dazu find ich in den Eagle-Libs nix.
    2. Selbiges für den Ethernetübertrager CS9800 aka HALO-TG42-1406N1
  2. #22
    Bayern
    Moin,
    Es gibt Buchsen (RJ45) die haben den Übertrager integriert!
    MagJack heißen die Dinger!!!
    Das spart nchmal Platz!
    Zu beziehen auf der oben genannten Seite!
    Die normale Buchse findest du in der con-amp.lbr
    und zwar ist das dort der 557786-1
    Gruß,
    Franz
  3. #23
    Bayern
    Kennst sich jemand mit Power over Ethernet aus?
    avrETH macht das nämlich so....
    Gruß,
    Franz
  4. #24
    Göppingen
    Jeder "gute" Router unterstützt das. Auf dem LAN Kabel liegen ca 3,6 V.
    Wikipedia hilft die ggf. auch noch [wikipedia]POE[/wikipedia]
  5. #25
    Ulm
    Gibts eigentlich zu dem MagJack Taimag RJLBC-060TC1 10/100 (bei EmbedIt) kein Datasheet? Ich finde da absolut nichts, nichtmal auf der Website von Taimag selbst...
    Also entweder bin ich zu blöd oder die machen ihrem Produktionsstandort alle Ehre Bild
  6. #26
    Ulm
    Oder anders formuliert: Wie muss ich den MagJack denn mit dem ENC28J60 verbinden? Weis das niemand? Bild
  7. #27
    wg PoE: jeder "gute" Router? Zeigen! Ich habe ganz schön wühlen müssen, bis ich das gesuchte Equipment - Access Points, die gleichzeitig Infrastruktur-AP und veschlüsseltes WDS können, manageable Switches mit min. 2 igabit-Fiber-Uplinks usw gefunden habe. Und die 3,6V stimmen auch nicht so ganz, es wird mit fähigen PoE-Geräten ausgehandelt, wie viel Leistung die so meinen zu brauchen und dann wird nach einem oder beiden von zwei möglichen Standards entsprechen "Saft" bereitgestellt, und das bei definitiv mehr als 3,6V.
  8. #28
    Göppingen
    also meine D-Link 10 fach Switch unterstützt POE. Ich kann z.b. den PC aus haben und die schönen LAN leds bleiben an.
    Zum Thema:
    http://standards.ieee.org/getieee802...2.3af-2003.pdf
    Das ist auch gut:
    http://www.poweroverethernet.com/pro...php?sub_cat=12
  9. #29
    Die LEDs des ausgeschalteten PCs werden wohl eher wegen dem WoL Feature des PC leuchten. PoE ist für kleinere Geräte wie IP-Telefone, IP-WebCams oder auch WLAN-APs gedacht. Von Maxim gibt's da übrigens ein Chip Pärchen...
  10. #30
    Göppingen
    Kleine Frage am Rande...wie viel speicher hat der auf der Platine vorgandene Dataflash (bytes???)
    Kann man den Flash durch ein größeres ersetzen?
    Tobi
