Thema: Offset von OPV
    Saarland
    Offset von OPV
    zum Messen einer Thermospannung soll man einen OPV mit niedriger Offsetspannung benutzen.
    Wenn ich aber statt dessen den Offset mittels Trimmer abgleiche, habe ich dann das Gleiche erreicht?
    Ist also praktisch ein OPV mit niedriger Offsetspannung ein vom Werk abgeglichener?
    Nach dem Abgleich gibt es zwei Parameter, die Temperaturdrift und die Alterung die bei guten Expemplaren aufgeführt sind.
    Die Driftarmen sind auch welche mit geringem Offset.
    Ein ganz alter Vertreter ist der OP07.
    Solche Werte werden noch durch entsprechendes Design erreicht, für einen individuellen Abgleich dieser einfachen Schaltungen auf dem Chip fehlen die dazu nötigen Elemente.
    Es geht ja dann erst einmal mit Chopperstablilisierten Verstärkern weiter.
    im Grunde genommen ist das richtig. Allerdings ist die Offsetspannung auch abhänging von Temperatur und Betriebsspannung. Daher ist ein abgeglichener billiger OPV wahrscheinlich immer noch schlechter als ein guter OPV. Es gibt auch Chopper OPVs wie den ICL7650, die eine sehr geringe Offsetspannung (z.B. 1µV) haben. Für die Messung von Thermospannungen ist das wahrscheinlich sinnvoll.
    Gruss
    Jakob
    olargues
    ca3140 tuts wohl auch..
