Thema: Speicherplatz für Variable dimensionieren
    ich schreibe gerade ein Bascom Programm auf einem ATMEGA168 in dem ich einige mehrdimensionale Variable verwende, die ich zur Zwischenspeicherung und Analyse eines Schwingungsmusters benötige.
    Ich habe schon einmal die Erfahrung gemacht, dass die Inhalte der Variablen verrückt spielen wenn man die Einträge für
    (Beispiel)
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 120
    nicht richtig dimensioniert. Nachdem ich die Werte verdoppelt hatte, funktionierte alles wieder - so aber nicht jetzt. Ich weiß leider auch nicht was die einzelnen Werte bedeuten und verstehe auch die Hinweise in der Bascom Hilfe dazu nicht.
    Vielleicht kann mir jemand von Euch sagen welche Werte ich einstellen muss, bzw. wie ich diese dimensionieren kann.
    Im Programm habe ich übrigens folgende Variablendefinitionen:
    'Globale Variable definieren
    Dim Schwingung1(100) As Integer
    Dim Schwingung2(100) As Integer
    Dim Schwingung3(100) As Integer
    Dim SchwingungGesamt As Integer
    Dim Messwert(20) As Integer
    Dim Bergwert(3) As Integer
    Dim Bergsollwert As Integer
    Dim Talwert(3) As Integer
    Dim Talsollwert As Integer
    Dim I As Integer
    Dim T As Integer
    Dim R As Integer
    'Lokale Variable dimensionieren
    Local Vorbergerkannt As Byte
    Local Nachbergerkannt As Byte
    Local Bergerkannt As Byte
    Local Messungnr As Byte
    Grüße,
    Jörg
    wenn der Mc voll ist versuch mal inrtern mit einer variablen zu rechnen
    und die werte dann extern ins eeprom an verschiedenen astellen zwischenzuspeichern
    das ist die bessere lösung
