Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: einfacher audio-verstärker aber besser als lm386 ?
    hallo!
    ich habe einen isd-soundchip und verstärke das audio mit einem lm386 ic.
    der hat so ungefähr 1 watt oder so ... dummerweise ist das jetzt doch ein bissel schwach auf der brust, benutze das zeug für eine einfache sprachausgabe und ich wills einfach nur ein bissel lauter haben ..
    es steht 5 und 12 volt zur verfügung, kennt wer ne einfache schaltung/ein stärkeres ic?
    Saarland
    TDA2002 (5W) oder TDA2003(10W)
    ja danke die tda2003 hab ich mittlerweile gefunden und die werd ich wohl nehmen.
    allerdings hab ich jetzt auch rausgefunden das man den lm386 zwischen pin 1 und 8 beschalten muss damit der auch richtig feuert.
    naja die platine war so wie sie ist ... jetzt werd ich sie erstmal so tunen und dann mal schauen
    danke!
    olargues
    kauf dir einfach einen satz computerboxen... da ist das alles schon drin .. und billiger als selberbauen... intern arbeiten die wohl auch mit 12 bis 15 volt
